🔥 夏季跳闸事故激增!这款“贴身温度管家”,让线路过热无处可藏
18|0
tlk小华 发表于 2026-3-3 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电网负荷密度持续攀升,极端天气愈发频繁——输电线路过热隐患,正成为威胁电网安全的“隐形杀手”。
国家能源局统计显示:导线及金具温度异常引发的线路故障,在配网事故中占比超过20%。每到夏季用电高峰,线路过热跳闸事件显著增加,直接影响千家万户的正常用电。
传统红外测温、人工巡检,检测周期长、环境干扰大、覆盖范围有限,难以实现实时预警与精准防控。怎么办?
TLKS-PMG-TP输电线路导线测温装置,为这一行业痛点提供了破局之道。
🎯 精准感知,把隐患掐灭在萌芽
告别滞后响应,迎接实时守护。TLKS-PMG-TP采用接触式测温技术,直接监测导线表面温度及金具温度,精准捕捉每一丝细微变化。
无需人工干预,按设定时间间隔自动采集数据——比传统巡检更快一步发现隐患,为过热风险预警争取充足处置时间,从源头降低故障发生概率。
🌡️ 多维协同,构建全面风险画像
温度异常,原因何在?TLKS-PMG-TP不止测温,更懂分析:
  • 核心功能:精准监测导线及金具温度
  • 选配扩展:环境温度、湿度、气压、风速、风向等参数
通过整合线路温度与周边环境数据,构建多维度风险评估模型。不仅能精准判断温度异常原因,更能结合环境变化趋势,预判过热风险发展态势——实现从“被动处置”到“主动预防”的跨越。
📊 智能运维,让管理化繁为简
  • 数据处理:对原始温度数据智能计算,生成直观温度状态量,一目了然
  • 大容量存储:循环存储至少30天温度状态量数据,支持历史回溯与趋势分析
  • 远程调试:支持远程指令调试,无需现场作业即可完成操作,大幅降低运维成本与作业风险
💪 硬核参数,实力见证
  • 监测方式:接触式测温、数字温度
  • 设备重量:<0.1KG(轻巧便携,不影响线路运行)
  • 测量精度:±0.5℃(精准可靠)
  • 适用电压:≥35kV
  • 工作温度:-40℃~+70℃(极端环境稳定运行)
  • 通讯距离:>500米
🏗️ 为电网智能化运维赋能
TLKS-PMG-TP以高精度感知、智能化分析、便捷化运维三大核心优势,补齐传统线路温度防控短板,为线路负荷调控等提供关键数据支撑。
未来,随着技术持续迭代,温度数据与多维参数融合分析将更加深入。该装置将在复杂环境中规模化应用,为构建数字孪生电网、实现输电线路全生命周期管理提供关键技术支撑。
让每一度温度都在掌控之中,让每一次用电都安心可靠——这才是现代化电网应有的样子。
