2025年,AI浪潮席卷全球,工业正是这场技术革命最重要的落地场景之一。人工智能(AI)技术正逐步重塑工业生产方式,它不仅是工具革新,更是生产力范式的根本变革。通过数据驱动、知识沉淀与智能决策,AI为工业系统赋予“感知、认知、决策”的能力,推动其从传统自动化向智能化跃迁。在这一进程中,先进的传感器、执行器与边缘AI技术深度融合,正在重新定义工业生产的组织方式与运行逻辑,开启一个以“数据驱动”为核心的新**。
工业AI场景下 MCU的高阶要求有哪些?
随着工业智能终端从单一功能设备向集感知、运算与执行于一体的“具身智能”系统演进,处理器在系统中的角色也发生了根本性转变。它不再仅仅是命令的执行单元,而必须成为能够实时融合多路传感器信息、在本地完成智能决策、并精准协调复杂动作的“系统协作者”。这一演变对作为核心控制单元的MCU提出了前所未有的高阶复合型能力要求。 瑞萨电子全球销售及市场副总裁、瑞萨电子中国总裁赖长青指出,这对MCU提出了前所未有的融合性要求:它必须同时是控制专家、通信枢纽和算力引擎。一方面,它需要提供极高精度的时间控制与同步采样能力,以驾驭精密的运动轨迹;另一方面,又必须拥有足以运行轻量化AI模型的计算单元(如支持HeliumTM技术的Arm内核),以理解环境。此外,确保所有功能在极端时序要求下稳定协同的确定性,以及连接更多智能节点的高速互联能力,都成为了新一代MCU的必修课,正推动MCU设计走向高性能多核与硬件加速协同的架构。
进一步地,赖长青强调,AI与MCU的融合正带来三个层面的变革:一是硬件架构从单一内核向“MCU+MPU+AI加速器”异构架构转型,例如瑞萨的RA8系列集成Cortex®-M85内核、Helium DSP和U55 NPU,实现MCU的跨界2.0;二是软件开发模式从“裸机编程”向“模型部署”转变,借助如RealityAI生成轻量化模型,e-AI工具将主流AI模型转化为C语言代码;三是应用场景从“被动执行”向“主动决策”延伸,例如工业机器人手眼脑协同控制要求在5毫秒内完成感知-推理-执行闭环。瑞萨亦对接NVIDIA TAO工具链,支持客户基于预训练模型进行迁移学习,大幅缩短AI应用落地周期。
工业智能化正驱动以MCU为代表的核心控制器向融合控制、通信与算力的方向演进,在架构、工具链、安全性及可靠适应力等方面持续突破,以支撑更自主、协同、实时的下一代工业应用落地。
您可扫描下方二维码 查看完整文章内容
