[中国芯声] 高效全SiC碳化硅20kW Vienna(维也纳)整流器工程方案
21|0
yangqiansic 发表于 2026-3-4 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本半导体(BASIC Semiconductor)碳化硅器件数据手册(B5D40120H 二极管、B3M035120ZL 1200V MOSFET、B3M025075Z 750V MOSFET),我们可以为您构建一个高功率密度、高效率的 20kW 三相三电平 Vienna(维也纳)整流器工程方案。
Vienna 整流器由于具有开关管电压应力减半、无桥臂直通短路风险、输入电流谐波小等优势,是目前电动汽车(EV)直流快充桩模块大功率通信电源前端 PFC 的黄金拓扑方案。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
以下是详细的拓扑器件选型、数学建模与效率计算过程:
一、 拓扑分析与最佳器件选型在 800V 直流母线(±400V)的三相三电平 Vienna 拓扑中,不同位置的元器件承受的电压应力截然不同,我们需要从附件中进行最优的工程匹配:
交流侧中点双向有源开关:选用 B3M025075Z (750V/25mΩ SiC MOSFET)
  • 工程依据(核心设计) :在 Vienna 拓扑中,连接输入相线与直流母线中点的双向开关,其承受的最大关断电压仅为直流母线电压的一半(即 400V) 。因此,选用 750V 的器件拥有充足的安全裕量。相比附件中的 1200V MOSFET,选用 750V 器件能获得更低的导通电阻(25mΩ)和更极速的开关性能,这是提升系统效率的最佳准则。
  • 配置:每相 2 颗 MOSFET 采用“共源极”(Common-Source)反串联构成双向开关,全机共需 6 颗。
主整流桥臂:选用 B5D40120H (1200V/40A SiC 肖特基二极管)
  • 工程依据:主桥臂二极管需要拦截全幅直流母线电压(800V),因此必须选用 1200V 级别器件。对于 20kW 模块,40A 的额定电流具有巨大的热裕量,且 SiC SBD 近乎零的反向恢复特性 (Qc​=183nC) 可消除绝大部分高频开通损耗。
  • 配置:每相 2 颗(正负半母线各一),全机共需 6 颗。
二、 核心工况与基础电学参数设定为进行严谨的损耗计算,设定典型工业运行参数:
  • 额定输出功率 (Pout​) :20 kW
  • 输入交流线电压 (Vin_LL​) :400 Vrms(相电压 Vph_rms​=230.9 V)
  • 直流母线电压 (Vdc​) :800 V(即 ±400V)
  • 开关频率 (fsw​) :50 kHz
  • 系统工作结温 (Tj​) :设定为 100∘C(模拟典型满载热平衡工况)
基础电学基准计算:
  • 相电流有效值 (Iph_rms​) :20000W/(3×230.9V)=28.87 A
  • 输入相电流峰值 (Im​) :28.87 A×2​≈40.83 A
  • 调制比 (M)Vph_peak​/(Vdc​/2)=(230.9×2​)/400≈0.816
三、 损耗与效率数学解析 (单相计算)在 100∘C 结温下提取手册参数,通过对正弦半波周期进行积分来计算单相损耗。
1. 双向开关管 MOSFET (B3M025075Z) 损耗系统采用同步整流策略,双向导通时交流电流穿过两颗反串联 MOSFET 的沟道。
导通损耗 (Pcond_sw​)
流经双向开关的电流有效值公式:Isw_rms​=Im​×21​−3π4M​​
Isw_rms2​=40.832×(0.5−3×3.14164×0.816​)=1667×0.1537≈256.2 A2
查阅手册图 5,在 100∘C 时 RDS(on)​ 倍率约 1.15 倍(25mΩ×1.15≈28.7mΩ),取保守值 30mΩ。双管等效内阻 Req​=60mΩ。
单相 MOSFET 导通损耗 = Isw_rms2​×Req​=256.2×0.060=15.37 W
开关损耗 (Psw_sw​)
单管实际换流电压为 Vdc​/2=400V。查阅手册,在 500V/50A、FWD为 SiC Diode 时,总开关能 Etot​=Eon​+Eoff​=500μJ+250μJ=750μJ。
按电压和电流进行线性折算,求取正弦波顶点的开关能量峰值:
Esw_peak​=750μJ×(500V400V​)×(50A40.83A​)=490μJ
针对正弦波,开关损耗按均值系数 2/π 积分:
单相 MOSFET 开关损耗 = fsw​×Esw_peak​×π2​=50000×490×10−6×0.6366=15.60 W
2. 主整流二极管 Diode (B5D40120H) 损耗SiC 二极管无少数载流子,其容性损耗已包含在 MOSFET 的 Eon​ 中,故开关损耗极小(计为 0W),仅计算导通损耗。
电流分布
单管平均电流 ID_avg​=4Im​×M​=440.83×0.816​=8.33 A
单管有效电流平方 ID_rms2​=Im2​×3π2M​=1667×0.1731=288.6 A2
导通损耗 (Pcond_D​)
查阅手册图 1,100∘C 下正向压降 VF​ 曲线可线性化为:等效死区电压 Vf0​≈0.85V,动态电阻 Rd​≈15mΩ。
单颗二极管损耗 = Vf0​×ID_avg​+Rd​×ID_rms2​=(0.85×8.33)+(0.015×288.6)=7.08+4.33=11.41 W
单相(上下桥臂共2颗)二极管导通损耗 = 11.41 W×2=22.82 W
3. 整机效率汇总
  • 单相半导体总损耗 = 15.37W(MOSFET导通)+15.60W(MOSFET开关)+22.82W(二极管导通)=53.79 W
  • 三相纯半导体总损耗 = 53.79W×3=161.37 W
  • 无源及辅助损耗评估:包含高频 PFC 升压电感(磁损+铜损约 80W),EMI 滤波器、母线均压电容 ESR、风扇及数字控制板等(约 60W),总计约 140 W
  • 整机总损耗 (Ploss​) = 161.37+140=301.37 W
满载整机效率(η
η=Pout​+PlossPout​​=20000+301.3720000​×100%=98.51%
四、 硬件工程与 Layout 设计建议利用开尔文源极 (Kelvin Source) 消除高频串扰
您提供的 B3M025075Z 采用了 TO-247-4L 封装,其引脚 3 为开尔文源极。在 PCB Layout 时,栅极驱动芯片的参考地(GND)必须直接且唯一地连接至 Pin 3。这能有效避开引脚 2(Power Source)上的大电流引起的寄生电感压降(Ldi/dt),防止 50kHz 换流时产生的电压震荡和误开通。
不对称驱动电压设计
为了保证最佳导通效率和关断抗扰度,建议遵循数据手册,为 MOSFET 配置隔离式非对称栅极驱动电压 +18V/−5V 。−5V 的负压对于硬开关 Vienna 拓扑抵抗米勒电容带来的寄生开通至关重要。
极佳的热管理裕量
根据以上精密计算,在满载 20kW 最恶劣热平衡工况下,单颗 MOSFET 芯片功耗约 15.5W,单颗二极管功耗仅 11.4W。搭配 TO-247 封装优异的低热阻特性(Rth(jc)​≤0.45K/W),使用普通绝缘导热片加铝型材强制风冷即可将温升控制在 10∼15∘C 以内。系统不仅运行极度稳定可靠,甚至具备软件解锁输出至 25kW 峰值功率的硬件底座潜力。
