[信号传感和变送] 石油化工厂智能化防雷部署方案系统组成及设计
45|0
地凯科技 发表于 2026-3-4 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在石油化工行业,雷电灾害是引发火灾、爆炸和设备故障的主要风险之一。根据国家标准GB 50650-2011《石油化工装置防雷设计规范》和GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》,化工厂的防雷设计必须考虑装置的爆炸危险性、建筑物分类以及雷电活动的区域特征。这些标准强调,防雷系统应覆盖直击雷防护、感应雷防护、接地和等电位连接,形成一个综合防护网络。随着智能化技术的应用,传统防雷措施已逐步向实时监测、预警和自动化响应方向演进。
地凯防雷系统的基本原则与分类
GB 50650-2011规范适用于以石油、天然气、煤及其产品为原料的化工装置及其辅助设施的防雷设计,不包括原油采集和长距离输送。该标准将防雷场所分为厂房房屋类、户外装置区和排放设施类,并要求根据爆炸危险环境(如0区、1区、2区)进行分类设计。GB 50057-2010则将建筑物分为第一类、第二类和第三类防雷建筑物,其中石油化工装置常被归为第一类或第二类,需采用严格的外部和内部防雷措施。
化工厂防雷设计的核心原则包括:预防直击雷、抑制感应雷、确保接地可靠,并通过智能化手段实现动态监测。系统应覆盖总配电房、罐区、生产安全装置区等关键区域,构建多层次防护体系。智能化防雷强调集成传感器、数据采集和远程监控,实现雷电风险的提前预警和故障诊断,避免静态防护的局限性。
地凯防雷石化智能防雷系统组成概述
化工厂智能化防雷系统主要由外部防雷子系统、内部防雷子系统、接地与等电位连接子系统以及智能化监测预警子系统组成。这些子系统相互协作,形成闭环防护。
1. 外部防雷子系统
外部防雷主要针对直击雷,旨在拦截雷电流并安全导入大地。根据GB 50057-2010,该子系统包括接闪器、引下线和接地装置。
接闪器:采用避雷针、避雷带或避雷网,安装在建筑物屋顶、罐顶或高架结构上。对于罐区,接闪器应覆盖储罐顶部和周边区域,确保雷击点在防护范围内。标准要求第一类防雷建筑物的接闪器保护半径计算基于滚球法,滚球半径为30m。
引下线:利用建筑物钢筋或专用导体将雷电流从接闪器引至接地装置。引下线间距不应超过18m,且与易燃易爆物质保持安全距离。户外装置区如罐区,应使用镀锌钢绞线作为引下线,避免腐蚀。
接地装置:采用水平接地体和垂直接地极组合,形成环形接地网。接地电阻值应小于4Ω(GB 50650-2011规定)。在土壤电阻率高的区域,可使用降阻剂或扩展接地网面积。
这一子系统确保雷电流快速泄放,防止火花引发爆炸。
2. 内部防雷子系统
内部防雷针对雷电电磁脉冲(LEMP)和浪涌电压,保护电气和信号系统。GB 50057-2010要求在电源、信号和网络线路入口处安装浪涌保护器(SPD)。
电源侧防护:在总配电房、罐区配电柜等位置安装电源SPD。SPD应分级配置,第一级用于粗保护,承受高能量浪涌;第二级用于精细保护。推荐使用DK-25G 4P浪涌保护器(AC440V),其最大持续工作电压为440V,标称放电电流为25kA。该产品搭配后备保护器DK-T1 4P,可承受30kA的分断能力,确保在浪涌冲击下不发生短路或爆炸。
信号网络侧防护:针对仪表、执行机构和控制网络,配置重型安装信号SPD。覆盖罐区和生产安全装置区,防止感应雷侵入自动化系统。推荐产品包括DK-NDCT/RJ45-8SG信号防雷器,用于RJ45接口的网络防护;热插拔式DK-DCM 12/24/48路信号浪涌保护器,便于维护;本质安全型DKA-nDCP 12/24/48信号防雷器,适用于爆炸危险环境;防爆型DKA-nDCP 24J信号浪涌保护器,满足1区或2区要求。这些产品支持多路并联,响应时间小于1ns,插入损耗低。
内部防雷强调分级防护和协调配合,SPD的电压保护水平应低于设备绝缘耐压的1.2倍。
3. 接地与等电位连接子系统
接地是防雷系统的基石,GB 50650-2011要求所有金属部件实现等电位连接,防止电位差引发火花。
接地网:采用联合接地方式,仪表接地、电气接地和防雷接地共用一个接地装置。接地环应包围整个厂区,埋深不小于0.6m。
等电位连接:在配电柜、罐体、管道和设备间设置等电位连接带,使用铜导体(截面不小于16mm²)连接。信号线屏蔽层应在控制室侧接地,避免接地环路干扰。
这一子系统确保雷电流均匀分布,降低跨步电压和接触电压风险。
4. 智能化监测预警子系统
智能化是现代防雷的核心创新,集成物联网、传感器和数据分析,实现实时监控。
监测组件:部署雷电计数器、接地电阻测试仪和SPD状态传感器。雷电预警模块监测大气电场强度,提前30-60分钟发出警报。
数据平台:通过无线通信(如4G/5G)将数据上传至中央控制平台,支持远程诊断和故障定位。系统可集成AI算法,分析历史雷击数据,优化防护策略。
预警机制:当接地电阻超过阈值或SPD劣化时,自动触发警报,并联动安全装置(如断电或隔离)。
智能化子系统提升了系统的主动性,适用于多雷区化工厂。
地凯智能防雷部署方案设计
化工厂防雷部署应分阶段实施:调研、设计、安装和验证。
调研阶段:评估雷电活动密度、土壤电阻率和装置布局。参考GB 50057-2010,计算预期雷击次数(Ng = 0.1 × Td × A,其中Td为雷暴日数,A为等效面积)。
设计阶段:电源侧在总配电房和罐区安装DK-25G 4P SPD,信号侧覆盖仪表网络,使用DK-NDCT/RJ45-8SG等产品。等电位连接网应覆盖所有区域,确保无孤岛。
安装阶段:SPD安装于线路入口,接地线采用绝缘导体。智能化模块集成于现有SCADA系统。
验证阶段:进行接地电阻测试(小于4Ω)和SPD性能检验。定期维护,包括每年雷雨季前检查。
典型部署示例:在罐区,外部防雷使用避雷针覆盖储罐,内部防护安装信号SPD于执行机构,智能化监测实时跟踪接地状态。
