DMAMUX 模块如何提升外设数据传输效率?
77|13
suiziq 发表于 2026-3-25 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
兆易创新 GD32L233 的多通道DMA 选择器,实现几乎所有外设 DMA 功能的灵活路由设计?
xiaoqizi 发表于 2026-4-5 20:17 | 显示全部楼层
GD32L233的DMA控制器配备多个独立通道,每个通道可单独配置为外设到内存、内存到外设或内存到内存的传输模式
木木guainv 发表于 2026-4-5 22:35 | 显示全部楼层
多通道设计允许同时处理多个外设的DMA请求,避免单一通道阻塞导致的传输延迟,尤其适用于需要并行处理多类外设数据的场景
Jiangxiaopi 发表于 2026-4-6 08:45 | 显示全部楼层
DMA选择器的核心功能是实现外设与内存之间的动态路由
荣陶陶 发表于 2026-4-6 11:05 | 显示全部楼层
GD32L233的DMA控制器内置优先级仲裁逻辑,当多个外设同时发起DMA请求时,系统可根据预设优先级自动分配通道资源
Zhiniaocun 发表于 2026-4-6 13:22 | 显示全部楼层
部分外设引脚可能与GPIO或其他功能复用,需通过配置复用寄存器确保外设信号正确映射至DMA通道
Zuocidian 发表于 2026-4-6 15:41 | 显示全部楼层
单次传输适用于单次触发的外设操作,减少不必要的DMA占用
Puchou 发表于 2026-4-6 17:59 | 显示全部楼层
支持字节、半字、字等多种数据宽度,并可配置内存地址自动递增,简化数据块传输流程。
Xiashiqi 发表于 2026-4-6 20:19 | 显示全部楼层
在工业控制中,CAN数据帧可通过DMA直接传输至内存,配合优先级机制保障实时性
小海师 发表于 2026-4-6 22:29 | 显示全部楼层
通过FSMC总线连接外部SRAM或NOR Flash时,DMA可实现内存与外部存储的高速数据传输,减少CPU等待时间
Haizangwang 发表于 2026-4-7 09:15 | 显示全部楼层
在低功耗场景中,合理配置DMA唤醒机制,平衡功耗与性能
Stahan 发表于 2026-6-16 19:44 | 显示全部楼层
优化传输效率,注意调整DMA传输优先级和缓冲区大小,确保高优先级数据优先传输。
Bowclad 发表于 2026-7-7 16:51 | 显示全部楼层
GD32L233的DMA配置要关注内存地址对齐和数据宽度设置,这样可以减少传输过程中的等待时间。
稳稳の幸福 发表于 2026-7-13 08:28 | 显示全部楼层
复用 DMA 通道,解决通道资源瓶颈(最核心增益)
