[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] UTMR 的 16 位计时精度如何满足超声波测距的分辨率要求?
40|17
p0gon9y 发表于 2026-3-19 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F56Q71 的通用定时器(UTMR)以 PWM2 下降沿启动、CMP 中断捕捉计数,其 16 位计时精度如何满足超声波测距(基于声速 343m/s,毫米级距离对应微秒级时间)的分辨率要求?
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-17 10:08 | 显示全部楼层
配置 UTMR 高频时钟分频,拉高计数分辨率,缩小单计数时基。超声波测距依靠回波时差计时,16 位计数器搭配 MHz 级时钟,可将计时精度缩至微秒级。结合软件多次采样平均、溢出补偿,修正计数误差,匹配毫米级测距分辨率,满足近距离超声波检测精度需求。
又见春光 发表于 2026-4-23 09:46 | 显示全部楼层
16 位 UTMR 若工作在高频时钟下,单计时分辨率可达 0.0125μs 级别。超声波在空气中速度约 340m/s,计时精度对应测距分辨率约 0.02mm,远高于常规厘米级测距需求。16 位计数值可覆盖足够长回波等待时间,兼顾测距量程与高精度,完全满足超声波测距分辨率要求。
老橘树下的桥头 发表于 2026-4-23 10:37 | 显示全部楼层
UTMR16 位定时器搭配高频时钟(如 1MHz),计时分辨率可达 1µs。超声波在空气中传播速度约 0.34mm/µs,该精度可满足毫米级测距分辨率。通过捕获回波跳变沿计时,无软件干扰,计时误差极小,能稳定实现短距离超声测距的精度需求。
huahuagg 发表于 2026-4-25 17:59 | 显示全部楼层
UTMR 的 16 位定时器只要配置成约 1μs 的计数步长,就能满足常规超声波测距的分辨率要求(毫米级);通过预分频与输入捕获,16 位宽度也能覆盖常见量程而不溢出。
旧年胶片 发表于 2026-5-9 14:55 | 显示全部楼层
UTMR 为 16 位定时计数器,搭配精准系统时钟分频,可实现微秒级计时。超声波声速固定,时间差越小测距精度越高。16 位计数量程充足,微秒级采样能精准捕捉回波时差,配合软件补偿,即可满足毫米级测距分辨率需求。
远山寻你 发表于 2026-5-9 15:26 | 显示全部楼层
确实,16 位计时器可以提供高达 65536 个不同的计数值,对于毫米级的测距精度来说绰绰有余。关键在于如何正确设置和使用 UTMR。
小岛西岸来信 发表于 2026-5-17 13:52 | 显示全部楼层
dsPIC/PIC 的 UTMR 为 16 位高精准定时器,搭配高频时钟与细分计数,计时分辨率可达纳秒级。依托硬件独立计数、低时钟抖动特性,精准捕捉超声波发射与回波时间差。通过软件补偿与多次采样平均,弥补 16 位量程限制,稳定满足近距离高精度测距的分辨需求。
夜晚有三年 发表于 2026-5-19 16:11 | 显示全部楼层
16 位 UTMR 计时量程充足,计时脉冲分频匹配声波传播速度,精准捕捉发射与回波时间差。微秒级计时精度可换算毫米级距离分辨率,562 外设配合定时捕获精准抓取边沿信号,消除时序误差,足够满足常规超声波测距近距离高精度测距需求。
yiy 发表于 2026-5-23 09:21 | 显示全部楼层
超声波测距本质是测量超声波往返飞行时间,再用公式计算距离
夏眠毁灭者 发表于 2026-5-29 16:23 | 显示全部楼层
UTMR 为 16 位定时计数器,配置高频时钟分频,计时脉冲对应精准时间刻度。依托高精度计数捕捉回波起止时刻,极小时间差值即可换算微小距离。16 位计数范围充足无溢出,配合软件补偿校准误差,可精准匹配超声波测距毫米级分辨率,满足近距离与常规测距精度需求。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-9 15:13 | 显示全部楼层
UTMR 采用系统分频缩小计数脉冲周期,16 位计数器搭配高频时钟分频,单计数值对应固定测距步长。通过合理分频让单位计次匹配毫米级测距,16 位量程覆盖常规超声测距区间;配合触发捕获功能精准抓取收发时刻,以此满足近距离毫米级测量分辨率需求。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-30 14:24 | 显示全部楼层
UTMR16 位计数器依托 MCU 主频做精准时基,按声速换算,每计数值对应固定测距步长。选用合适分频压缩计时刻度,缩小单次计数距离,提升分辨率。硬件捕获收发边沿、避开 CPU 延时误差,依靠硬件锁存计数值,精准测算传播时长,满足毫米级测距精度需求。
神明祷告 发表于 2026-6-30 14:27 | 显示全部楼层
UTMR 为 16 位定时器,依托高频时钟获得微小计时步长,精准捕获超声波收发时间差。结合分频配置细化计时刻度,提升时间分辨率。配合硬件边沿捕获功能消除软件误差,按声速换算距离,16 位计数范围与精度可满足常规测距的分辨需求,保障测量结果准确。
xixi2017 发表于 2026-7-1 12:34 | 显示全部楼层
分辨率由定时器计数时钟决定,与 16 位位宽无直接绑定
xinpian101 发表于 2026-7-2 17:34 | 显示全部楼层
16 位最大计数值 65535,在常用 1MHz 时钟下测距可达 11m;若降低时钟到 100kHz,量程直接突破 100m,覆盖绝大多数超声波测距场景(扫地机、液位、倒车雷达、料位检测)。
迷雾隐者 发表于 2026-7-29 13:54 | 显示全部楼层
超声波测距需要的计时精度确实比较高,但 PIC18F56Q71 的 UTMR 已经足够应对。16 位计时器的分辨率可以达到微秒级别,对于大多数应用场景来说都是足够的。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-29 16:42 | 显示全部楼层
UTMR16 位定时器搭配高频系统时钟,计时最小脉冲对应声波微小传播距离。启动发射同步触发计时,收到回波立刻锁存计数值,无需软件干预。依托高精度计数分辨微秒级时差,换算毫米级测距;溢出前完成测距,配合硬件捕获消除读取延时,稳定满足近距离超声波分辨率需求。
