你还在为寻找国产化高性能LDO而烦恼吗? —————— 共模半导体为你提供了全面的解决方案。
自成立以来,共模半导体聚焦高性能电源赛道,坚持深耕技术、专注产品沉淀,走出了一条专属自身的技术与产品发展路线。历经五年技术攻坚与产品打磨,公司已完成正负LDO全线布局,构建起覆盖高精度、宽电压、大电流、全应用场景的国产高性能LDO完整生态,可为工业、通信、医疗、汽车、精密仪器等领域,提供一站式LDO国产化替代解决方案。 在上一篇文章中,我们重点介绍了共模负压LDO全系列产品;
本篇,我们将聚焦正压LDO产品线,全面展示其完整产品矩阵、核心代表型号、海外对标情况及核心性能优势。
一、专注赛道:五年深耕,LDO产品线全面覆盖
共模半导体自创立以来,始终以高性能LDO为核心战略方向,将大量研发资源投入至正负LDO的架构设计、噪声优化、PSRR(电源抑制比)提升、高压工艺研发与可靠性验证等核心环节。
经过五年持续打磨,公司已形成正压LDO+负压LDO双轮驱动的完整电源产品布局:
• 正压LDO: 覆盖超低噪声、高压、大电流(输出电流高达4A)、全梯度规格,产品品类更全、应用场景更广,可精准适配多行业高端供电需求;
• 负压LDO: 覆盖高精度、宽负压范围,输出电流高达1A,满足高端精密场景的负压供电需求。
二、正压LDO六大产品系列
共模半导体正压LDO按应用场景与核心技术特性,精准划分为六大系列,每款型号均对标海外一线品牌,核心参数实现全面对标,部分关键指标完成超越,以下为各系列详细介绍:
(一)超低噪声:/高精度系列 核心定位:为射频、精密模拟、医疗成像等噪声:敏感电路供电,采用SET引脚架构,实现全工况恒定高性能输出。
GM1200
- 关键参数与特性:输入2.6–20V;输出电流200mA;噪声:0.8µVRMS;PSRR:120dB@1kHz;可编程电流限值+电源良好信号
- 优势/特性:噪声:更低、PSRR更高;宽压适配性强,温漂更优,国产供货稳定有保障
GM1205
- 关键参数与特性:输入2.6–20V;输出电流500mA;噪声:1.8µVRMS;PSRR:110dB@1kHz
- 优势/特性:PSRR、噪声:指标更优,线性度与瞬态响应全面超越对标产品
GM12051
- 关键参数与特性:输入2.6–20V;输出电流1A;噪声:1.8µVRMS;PSRR:110dB@1kHz;支持VIOC功能
- 替代型号:LT3041、ADM7150/1、ADM7154/5
- 优势/特性:噪声:更低、PSRR更高,1A大电流工况下纹波抑制能力更强
GM1215(I²C版)
- 关键参数与特性:输入2.6–20V;输出电流200mA;噪声:2µVRMS;PSRR:92dB@1kH;集成I²C接口,支持数字编程与实时校准
- 优势/特性:实现从Pin-to-Pin直接替代到自定义功能的技术突破,I²C配置灵活,功能扩展性远超对标产品。
(二)高电流可编程系列 核心定位:为ASIC、FPGA、射频组件等需要大电流供电及灵活调节输出电压的负载提供解决方案。
GM1203A-1/GM1203B-1
- 关键参数与特性:输入电压:1.5-6.5V;输出电流:3A/4A;压差:210mV;输出电压可通过引脚(50mV步进)或外部电阻编程,精度±1%
- 替代型号:TPS7A84、TPS7A83、TPS7A53、TPS7A52
GM1203A-2/GM1203B-2
- 替代型号:TPS74401、TPS74901、NCV59744
GM1203B-3
- 关键参数与特性:输入电压:1.5-6.5V;输出电流:4A;噪声:3uVrms;PSRR:68dB@10kHz
- 优势/特性:输出电流更大(4A)、噪声:更低,带载能力与纹波抑制能力全面超越对标产品
GM12031
- 关键参数与特性:输入电压:1.5-6.5V;输出电流2A;压差:160mV;噪声:35uVrms;PSRR:68dB@10kHz
- 替代型号:TPS7A7001DDA、LP38512
- 优势/特性:耐压范围更宽、带载能力更强,在压差电压和线路精度优于竞品
GM12033
- 关键参数与特性:输入电压:1.5-6.5V;输出电流3A;压差:220mV;噪声:30uVrms;PSRR:42dB@500kHz
- 优势/特性:兼具低噪声:和快速瞬态响应。提供可调与固定(3.3V)两种版本,TO-263封装散热性能更佳
GM15001
- 关键参数与特性:输入0.75–5.5V;输出电流2A;噪声:26µVRM;压差:400mV;PSRR:70dB@1kHz;静态电流:6.8µA
- 替代型号:TPS748
- 优势/特性:输入电压低,低静态电流、超小型(10引脚3mm×3mm DFN;6引脚2mm×2mm DFN)
(三)快速动态响应系列 核心定位:为数字负载或需要快速瞬态响应的模拟电路优化设计,精准适配高频动态供电需求。
GM1204
- 关键参数与特性:输入电压1.9–20V,输出电流3A,压差325mV,噪声9.8μVRMS;PSRR为73dB/63dB(100Hz/100kHz)。
- 优势/特性:带载能力更强(3A),高压域工作稳定性更突出,宽温版本适配极端工业环境,多封装可选满足不同设计需求
GM12041
- 关键参数与特性:输入电压1.9–20V,输出电流1.5A,压差160mV,噪声9.8μVRMS;PSRR为75dB/62dB(100Hz/100kHz)。
- 优势/特性:瞬态响应速度更快,带载能力更强,宽温版本适配极端环境,多封装可选
GM12043
- 关键参数与特性:输入电压1.9–20V,输出电流1.5A,压差160mV,噪声20μVRMS;PSRR为68dB/58dB(100Hz/100kHz)。
- 替代型号:TL1963A、TPS7A45、MIC39151
- 优势/特性:噪声:更低、带载能力更强,高压域稳定性更突出,小封装设计适配紧凑型硬件方案
GM12045
- 关键参数与特性:输入电压1.9–20V,输出电流0.5A,压差90mV,噪声8.8μVRMS;PSRR为81dB/62dB(100Hz/100kHz)。
- 优势/特性:噪声:指标最优(8.8μVRMS)、压差最小(90mV),瞬态响应更快,小封装适配紧凑型设计
GM12046
- 关键参数与特性:输入电压1.9–7V,输出电流2A,压差220mV,噪声9μVRMS;PSRR为75dB/62dB(100Hz/100kHz),DFN封装。
- 替代型号:ADM7172、ADM7171、ADM7170
- 优势/特性:噪声:更低(9μVRMS)、压差更小(220mV),带载瞬态响应更优;DFN封装占板空间小,同时支持过流/过温双重保护
(四)高压/宽压输入系列 核心定位:适应工业、汽车等由12V/24V总线直接供电的高压工作环境,抗电磁干扰能力强,适配复杂工况。
GM1400
- 关键参数与特性:输入1.9–40V,输出电流300mA,噪声8.5μVRMS,PSRR为92dB@10kHz,压差266mV。
- 替代型号:ADP7142、LT1962、LT1521、LT3060
- 优势/特性:噪声更低、PSRR更高、温漂更小,可靠性与一致性更强。
GM14001
- 关键参数与特性:输入1.9–40V,输出电流150mA,噪声15μVRMS,PSRR为75dB@10kHz,压差127mV。
- 替代型号:TPS7A4901、TPS7A66、TPS7B69
GM14002
- 关键参数与特性:输入1.9–40V,输出电流300mA,噪声15μVRMS,PSRR为75dB@10kHz,压差266mV。
- 优势/特性:为低版本GM1400,噪声稍高且无VIOC功能,是对成本更敏感的中等功率应用的优选。
GM14003
- 关键参数与特性:输入1.9–30V,输出电流150mA,噪声30μVRMS,PSRR为75dB@10kHz,压差127mV。
- 优势/特性:输入电压下限更宽,压差更低;输出电压精度更高;噪声更低、PSRR更高。
GM1415
- 关键参数与特性:输入2.1–40V,输出电流1A,噪声3μVRMS,PSRR为88dB@1kHz。
- 替代型号:TPS7A47、TPS7A4700、TPS7A4701
- 优势/特性:耐压更宽、压差更低、噪声更低、PSRR更高。
(五)低静态电流系列 核心定位:针对电池供电等对功耗极其敏感的应用场景设计,最大化延长设备续航时间。
GM12071
- 关键参数与特性:输入1.9–20V,输出500mA,压差480mV,噪声8.5μVRMS,PSRR为92dB@10kHz,静态电流22μA。
GM14001
- 关键参数与特性:输入1.9–40V,输出150mA,压差127mV,静态电流7.5μA。
GM14003
- 关键参数与特性:输入1.9–30V,输出150mA,压差127mV,静态电流7.5μA。
(六)小尺寸系列 核心定位:为便携式设备、可穿戴设备、摄像头模块、物联网传感器以及微控制器(MCU)内核等功耗敏感、空间紧凑且对电源纯净度有较高要求的现代电子系统供电。
GM1501
- 关键参数与特性:输入1.8–5.5V;输出电流300mA;噪声:3µVRMS,PSRR:92dB@10kHz;封装:DFN-5、SOT-23
- 替代型号:LP5907、TPS7A20、ADP150、ADP151
- 优势/特性:噪声:更低、PSRR更高、静态电流更低,续航时间更长
GM1500
- 关键参数与特性:输入0.75–5.5V;输出电流700mA;噪声:26µVRM;PSRR:63dB@100kHz;封装:DFN-6(2×2)
- 优势/特性:输入/输出电压范围更宽、负载电流更大、噪声:更低、PSRR更高
GM1207
- 关键参数与特性:输入1.9–20V;输出电流300mA;噪声:8.5µVRMS;PSRR 92dB@10kHz;封装:DFN-6和5引脚SOT-23
- 替代型号:ADP7118、LT1761、SGM2211
- 优势/特性:PSRR更高、压差更低,工业环境抗扰更强
GM1211
- 关键参数与特性:输入1.8至15V;输出电流300mA;噪声:3µVRMS;PSRR 92dB@10kHz;封装:DFN-5和SOT-23
- 优势/特性:在提供超高PSRR和超低噪声的同时,保持了低静态电流,仅需一个小型陶瓷输出电容即可实现出色的瞬态响应
三、共模核心战略:深耕高端赛道,走出自主创新之路
在LDO赛道产品同质化严重的行业背景下,共模半导体始终坚守初心,以差异化战略构建核心技术竞争力,具体战略方向如下:
• 聚焦高端,避开红海竞争: 坚守高性能电源产品定位,深耕超低噪声:、高压大电流等高端细分领域,以核心技术差异建立行业壁垒;
• 高端向下兼容,实现全场景覆盖: 以旗舰级产品为技术底座,将高端性能向下兼容至中低端应用场景,一套产品矩阵覆盖多行业供电需求,大幅提升客户适配效率;
• 自主创新,突破替代局限: 以GM1215I²C可编程LDO为代表,实现从简单的Pin-to-Pin硬件替代,到自主定义产品功能的技术升级,走出专属共模的技术发展路线;
• 大客户定制,强化高端服务能力: 除标准化产品外,共模半导体还为核心大客户提供高性能LDO定制化开发服务,可根据客户特定应用场景、性能指标与接口需求,量身打造专属电源解决方案。
结语
五年专注深耕LDO,一朝实现全线产品成型。共模半导体已完成正负LDO全系列产品的完整布局,不仅实现了海外高端LDO型号的全面替代,更在噪声:、PSRR、带载能力等核心参数上实现超越;而以GM1215为代表的产品,更标志着共模半导体从“海外替代”向“自主定义”的行业跨越。
受文章篇幅限制,本次仅展示正压LDO重点型号,更多产品规格、细分型号、性能对比及应用解决方案,敬请持续关注,将为大家带来更全面、更详细的分享~
想提前了解更多内容,欢迎关注“共模半导体”微信公众号~ |
