[官方信息] 技术干货丨从复杂到清晰:ForgeFPGA如何简化并加速你的设计流程
41|9
瑞萨新闻官 发表于 2026-3-6 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场可编程门阵列(FPGA)长期以来一直是数字设计工程师的秘密武器,提供了无与伦比的灵活性和快速实现定制逻辑的能力;然而,它们也面临较高的使用门槛:复杂的设计软件、艰难的学习过程以及高昂的成本,使其不适合大规模应用。
在GreenPAK™成功的商业模式的基础上,瑞萨推出了ForgeFPGA™系列,采用了全新的低密度FPGA方法。ForgeFPGA代表了FPGA集成电子设计方式的根本性转变。这一新产品家族直接解决了传统上拖慢开发进程并限制FPGA被广泛使用的共同挑战。
让我们一起探讨ForgeFPGA如何改变游戏规则,使FPGA开发比以往任何时候都更快捷、更简单、更易实现。使用FPGA的一个主要挑战是传统开发工具的复杂性,这些工具通常要求工程师掌握硬件描述语言(HDL),如Verilog或VHDL。这种艰难的学习过程会让模拟和固件工程师望而却步,否则他们本可以从FPGA的灵活性中受益。ForgeFPGA通过免费的Go Configure™ Software Hub和ForgeFPGA Workshop解决了这一障碍。其显著特点是双模式开发环境:工程师可以选择编写HDL代码,或使用直观的视图化的原理图捕获界面来设计逻辑。这种方法不仅免费且用户友好,而且专门针对低成本、低功耗的FPGA进行了优化。因此,ForgeFPGA使FPGA设计面向更广泛的受众开放,并支持成本敏感项目中的快速原型制作,相比传统的仅支持HDL且通常成本较高的工具链提供了更多功能。
开发流程简化
ForgeFPGA Workshop是一个集成开发环境(IDE),旨在创建、模拟和编程ForgeFPGA设计。它为FPGA开发过程的每个阶段提供了全面的工具套件——从编写Verilog代码到硬件平台调试。
ForgeFPGA Workshop允许用户启动基于Verilog的新项目、导入或导出设计文件,并将所有内容整理在结构化目录中,简化了FPGA开发流程。其编辑器支持代码设计和可视化原理图设计,便于原型设计和迭代。内置的综合工具能迅速将设计转化为编程所需的比特流,而仿真和验证功能则帮助确保硬件部署前一切正常运行。用于IO规划、时序分析和调试的工具,包括逻辑分析仪和协议分析仪,简化了硬件集成和故障排除。
ForgeFPGA Workshop以用户体验为核心,拥有直观的界面,主菜单、工具栏和控制面板,用户可快速访问所有关键工具和报表。该软件通过在专用消息面板中显示综合、比特流和仿真日志,并配有可点击的错误信息,方便快速调试,从而简化了错误处理。用户可以通过可定制的项目和用户设置定制工作流程,包括工具路径、编辑器偏好和仿真格式。此外,软件还提供直接访问文档和支持资源的入口,如数据表、应用说明和用户指南,全部可在平台上查阅。
ForgeFPGA的开发流程由与家族中所有产品兼容的硬件平台支持。ForgeFPGA Go Configure开发板是一款功能齐全的平台,专为全面的开发、仿真和测试而设计,非常适合原型设计和调试。每个芯片型号都有兼容的插座卡,允许用户实时编程芯片以进行初步原型制作。
识别下方二维码,订购开发板和相关的插座卡,以及附带的样品。
https://www.renesas.cn/zh/design-resources/boards-kits?board_kit_type=All&field_parent_category_sub_target_id=1570456
功耗与成本:开启新应用之门
过去,FPGA的高成本和高功耗常使其仅限于小众高端应用。当前行业趋向更小型、电池供电和物联网设备的转变,要求芯片采用新的方法。ForgeFPGA在这方面表现出色,有关键的差异化优势:
超低功耗
这些FPGA的待机电流在约20μA范围内,非常适合对功率敏感的应用,如可穿戴设备、智能传感器及其他电池供电设备,每一微安培的电流都至关重要。这通过一种独特的电源门控结构实现,在设备处于睡眠模式时显著减少漏电流。这种低功耗延长了电池续航,是衡量消费者满意度和产品可行性的重要指标。
极具竞争力的成本
针对采购1K LUT器件的超大年用量的客户,瑞萨提供的目标价格为约0.5美元。这完全改变了经济平衡,使FPGA成为一种可行的、具有成本效益的选择,适用于广泛的消费和工业应用,而以前在这些应用中,FPGA被认为太贵了。这促使设计团队能够将可编程逻辑纳入物料清单(BoM)敏感设计中,而无需担心成本膨胀。
生态系统优势
使用来自不同厂商的不同组件进行设计常常导致集成难、兼容性差以及开发周期延长。作为瑞萨更广泛产品线的一部分,ForgeFPGA旨在与公司的微控制器、模拟元件、电源管理IC和时序设备协同工作。
为你下一个项目提供实用建议
如果你是一名正在努力应对设计挑战的工程师,低密度FPGA可能是答案。
需要更多的IO或协议转换?
ForgeFPGA允许你灵活扩展微控制器引脚,或在SPI、UART、I2C和PWM等接口之间进行转换——无需重新设计电路板。
遇到硬件不匹配的问题?
在FPGA中实现自定义粘合逻辑或总线仲裁,以缓冲信号并在不兼容组件间调整逻辑电平。
想要更智能的LED控制?
把LED矩阵管理和灯光动画交由FPGA完成,释放MCU的资源去做其他任务。
需要实时传感器处理吗?
在FPGA上直接完成滤波、阈值处理和信号调理,以快速可靠地获得传感器数据。
想提升安全性吗?
为你的物联网或消费设备添加基于硬件的认证或混淆,实现低功耗安全防护。
支持独特的串行协议?
ForgeFPGA可以实现定制或传统通信,非常适合改装或专有系统。
探索边缘AI?
与MCU协同运行超轻量级推理,让边缘AI变得基础且低功耗。
通过结合易用的软件体验与市场领先的性能和成本效益,ForgeFPGA正在揭开FPGA设计的神秘面纱,使其成为工程师日常实用的必备工具。
准备好探索ForgeFPGA如何提升你的下一个设计了吗?在renesas.com上探索Go Configure Software Hub及相关资源,立即开始你的项目。
资源
文章相关资源可识别下方二维码或复制链接至浏览器中打开查阅。
orgeFPGA™系列产品
https://www.renesas.cn/zh/products/programmable-logic/forgefpga-low-density-fpgas
https://www.renesas.cn/zh/design-resources/boards-kits/slg4dvkgoconf?part-status=Active
电路板和套件
Go Configure Software Hub软件包
https://www.renesas.cn/zh/software-tool/go-configure-software-hub
今夜限定月光 发表于 2026-3-14 16:35 | 显示全部楼层
ForgeFPGA 聚焦简化 FPGA 设计流程:它整合可视化配置、模块化 IP 库与自动化编译工具,替代传统繁琐的代码手写与逐行调试;开发者通过图形化界面拖拽配置逻辑、复用预制 IP,工具自动完成代码生成与验证,大幅降低 FPGA 设计门槛,有效缩短开发周期,加速从概念到硬件实现的落地效率。
总结
ForgeFPGA 以可视化配置 + 模块化 IP 库替代传统手写代码,降低设计门槛;
自动化编译与验证功能减少调试工作量,缩短开发周期;
核心价值是加速 FPGA 从概念设计到硬件落地的全流程效率。
一点点晚风 发表于 2026-3-22 15:04 | 显示全部楼层
ForgeFPGA 通过可视化图形化设计界面,替代传统 Verilog/VHDL 代码编写,大幅降低 FPGA 开发门槛。内置预制 IP 核库与验证模板,一键集成功能模块;自动生成优化代码与约束文件,缩短调试周期;支持跨平台仿真与一键烧录,从设计、验证到部署全流程简化,显著加速 FPGA 产品上市节奏。
总结
核心优势:可视化设计替代代码编写,内置 IP 核与验证模板降低开发难度;
效率提升:自动生成代码 / 约束、跨平台仿真,全流程加速设计与部署。
短句家 发表于 2026-3-26 14:09 | 显示全部楼层
ForgeFPGA 作为轻量化 FPGA 开发工具,整合可视化配置界面、预制 IP 核库与一键编译功能,无需手动编写大量 Verilog 代码。通过图形化映射硬件逻辑、自动优化布线,将传统数天的设计周期压缩至小时级,适配新手与中小项目,大幅降低 FPGA 开发门槛,提升迭代效率。
总结
ForgeFPGA 核心优势:可视化配置 + 预制 IP 核 + 一键编译,无需大量手动代码编写;
可将 FPGA 设计周期从数天压缩至小时级,降低开发门槛、提升迭代效率。
你倒是点啊 发表于 2026-3-26 20:40 | 显示全部楼层
以前玩大厂的 FPGA,光是装开发软件就要占几十 G 硬盘,License 一年的费用比我电脑还贵,小公司根本扛不住。更别说还要精通 Verilog/VHDL,我们团队里做模拟和固件的工程师,根本不敢碰,项目里但凡要用到 FPGA,就得专门找 FPGA 工程师,人力成本和项目周期直接就上去了。
但 ForgeFPGA 的 Go Configure 软件,真的把这个门槛直接抹平了。它是完全免费的,安装包才几百兆,几分钟就装完了,最香的是双模式开发环境。我第一次用的时候,要做个 SPI 转 4 路 UART 的接口转换,根本没写一行代码,就在可视化原理图界面里,拖了几个 UART IP 核、SPI 控制器和 FIFO 缓冲区,连好线,半小时就把逻辑搭完了。软件一键综合、生成比特流,烧到开发板上一次就跑通了,搁以前用传统 FPGA,光是写代码、调时序、做仿真,至少要一两天。
灵犀幻影 发表于 2026-4-5 21:05 | 显示全部楼层
我对ForgeFPGA的低功耗特性特别感兴趣,这对于我们正在开发的可穿戴设备项目来说是一个巨大的优势。
别乱了阵脚 发表于 2026-5-6 07:56 | 显示全部楼层
我对ForgeFPGA的低功耗特性特别感兴趣,这对于我们正在开发的可穿戴设备来说是一个巨大的优势。请问有没有具体的应用案例可以参考?
脑洞星球居民 发表于 2026-6-22 19:19 | 显示全部楼层
超低功耗和极具竞争力的成本是ForgeFPGA的两大亮点。对于电池供电设备来说,这样的FPGA无疑是理想的选择。希望未来能有更多类似的产品出现,进一步推动行业发展。
懒癌晚期患者 发表于 2026-7-11 16:47 | 显示全部楼层
我一直在寻找一种低功耗、低成本的FPGA解决方案,ForgeFPGA似乎完美符合我的需求。它的待机电流只有20μA,这对于我的可穿戴设备项目来说是个好消息。
喜爱弄人 发表于 2026-7-12 12:28 | 显示全部楼层
我对ForgeFPGA的低功耗特性特别感兴趣,这对于我们正在开发的可穿戴设备项目来说是一个巨大的优势。期待能够尽快尝试这个平台。
