23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT加工01005元件在贴装过程中最容易出现哪些典型缺陷?对应的预防和改善措施是什么。01005元件(约0.4×0.2mm)是SMT中尺寸最小、贴装难度最大的元件之一,在贴装过程中最容易出现以下典型缺陷,以及对应的预防与改善措施:
一、偏移 / 移位 现象:元件中心明显偏离焊盘,严重时部分甚至完全离开焊盘。 主要成因: 贴片机定位/视觉系统精度不足,坐标补偿不准确 吸嘴磨损、真空不足或不稳,取件姿态异常 贴装压力过大,或脱模速度过快,将元件“推”偏 PCB翘曲、支撑不足,导致局部高度差 焊盘设计不合理、阻焊未做有效定义 焊膏量过少,润湿后“拉回”元件 预防与改善措施: 设备:定期校准贴片机,使用高分辨率相机+飞行对中,确保CPK≥1.67;选用0.1–0.15mm细吸嘴,优化贴装压力(约150–300g)和脱模速度 工艺:对薄板/软板使用支撑治具,减少变形;贴装后增加AOI/飞达检测,及时剔除偏移件 设计/物料:采用阻焊定义焊盘(SMD)设计,控制钢网厚度0.05–0.08mm,使用Type 4/5粉,确保焊膏量稳定 二、立碑(Tombstoning) 现象:元件一端翘起,像“立碑”一样立在焊盘上,另一端焊接正常。 主要成因: 两端焊盘尺寸、形状或阻焊开窗不对称 焊膏印刷量两端差异大,一侧润湿力强、另一侧弱 贴装轻微偏移,一端先接触焊膏,另一端滞后熔化 回流焊预热/升温过快,两端润湿不平衡 预防与改善措施: 设计:两端焊盘尺寸、形状、阻焊保持一致;推荐使用阻焊定义焊盘,减小不对称张力 工艺:优化钢网开口,保证两端焊膏体积一致;适当降低贴装速度,提高对中精度;回流焊曲线采用缓慢预热(升温斜率≤2℃/s) 物料:优选两端电极尺寸一致、润湿性均匀的元件品牌 三、侧立 / 翻转 现象:元件竖直贴在焊盘上(侧立),或翻转90°/180°(倒置)。 主要成因: 吸嘴内径偏大或与元件外形不匹配,抓取姿态不稳 吸取高度过高或过低,元件在吸嘴内晃动 贴装压力过大或脱模太快,元件脱离瞬间倾倒 编带孔径偏大、元件在料带中松动,进料姿态不稳定 预防与改善措施: 设备:使用专为01005设计的细吸嘴;优化吸取高度与贴装压力,脱模速度由快改慢 工艺:检查并紧固供料器,减少振动;在关键工位增加压力/激光检测,发现异常立即报警 物料:确保编带、料带尺寸与元件匹配,减少料带内晃动 四、漏贴 / 抛料 现象:指定位置无元件,或设备频繁将元件“抛掉”,影响直通率。 主要成因: 吸嘴堵塞、磨损、真空值下降 供料器安装不到位、步进不准,取件位置偏差 料带规格、料号与程序设定不符 元件厚度、高度数据设置错误 环境静电大,元件被吸附在料带或吸嘴上 预防与改善措施: 设备:建立吸嘴点检/更换计划,定期清洁真空管路;供料器按规范安装并对中 工艺:首件/换线时严格核对物料规格、料号、厚度参数;开启自动抛料统计与报警 环境:控制车间温湿度(22±2℃,45–60%RH),使用防静电吸嘴、料带 五、焊膏印刷不良(间接但严重影响贴装质量) 现象:焊膏量不足、漏印、连锡,导致后续出现虚焊、立碑、桥连等。 主要成因: 钢网过厚、开口设计不合理,面积比不足 刮刀压力/速度设置不当,造成少印或拖尾 钢网清洁不彻底,堵孔 温湿度变化大,锡膏粘度波动 预防与改善措施: 钢网:厚度控制在0.05–0.08mm,优化开口(面积比≥0.66,圆角防应力集中) 工艺:优化刮刀压力/速度,提高清洁频率;使用3D SPI在线检测,形成“印刷—检测—调整”闭环 环境:锡膏存储与使用按规范,控制温湿度 六、虚焊 / 开路 现象:焊点润湿角大,或焊盘与元件端头未形成金属连接,电测不良。 主要成因: 焊膏量不足或印刷偏移 贴装偏移,导致端头与焊盘接触面积小 元件/焊盘氧化、污染 回流焊温度曲线不当,润湿不充分 预防与改善措施: 综合控制:确保焊膏量充足且居中;提高贴装精度;来料增加可焊性测试 工艺:优化回流焊温度曲线,保证充分预热和液相时间,避免过急冷却 七、桥连 / 锡珠 现象:相邻焊点短路,或焊点旁有锡珠飞溅。 主要成因: 焊膏量过多、粉径分布不均 钢网开口过大、形状直角 贴装偏移,元件覆盖到邻位焊盘 回流焊升温过快,助焊剂剧烈挥发 预防与改善措施: 焊膏:使用Type 4/5细粉,控制环境温湿度 钢网:优化开口尺寸,采用圆角或喇叭口,减少焊膏过量挤出 工艺:降低贴装速度,提高对位精度;优化回流焊曲线,减缓升温斜率 设计:保证焊盘间距≥0.15mm,避免“太近”导致易桥连
整体建议: 01005贴装要“设备精度 + 工艺参数 + 设计优化 + 来料控制 + 环境管理”多管齐下,并在产线关键节点引入AOI/3D SPI/飞达检测等自动化检测手段,实现快速反馈和闭环改善,才能把不良率降到可接受水平。 关于SMT加工01005元件在贴装过程中最容易出现哪些典型缺陷?对应的预防和改善措施的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取! |
