静电放电(ESD)是半导体器件在日常生产和应用中面临的主要威胁之一。当你行走在铺有地毯的地板上,伸手触摸门把手时,那一瞬间的火花可能就是一次ESD事件。对于微小的芯片而言,这种放电足以造成永久性损坏。为了评估器件抗静电能力,业界定义了不同的ESD模型。本文将科普三种核心模型:人体模型(HBM)、带电器件模型(CDM)和机器模型(MM)。
一、人体模型(HBM)
人体模型模拟的是带电的人体接触半导体器件引脚时发生的放电过程。这是历史最悠久、应用最广泛的ESD模型。物理本质上,人体可以等效为一个电容器和一个电阻的串联:电容约100pF(代表人体储存静电荷的能力)、电阻约1.5k(代表人体皮肤和组织的电阻)。 图1 HBM模型电路原理图
HBM放电具有以下特征:(1)上升时间:2-10ns,电流迅速达到峰值。(2)衰减时间:约150ns,电流指数下降。(3)2kV时峰值电流:约1.3-1.5A。
HBM失效主要导致:结烧毁(PN结局部过热熔化)、金属熔化(互连线因大电流发热熔断)、 接触退化(接触孔界面损伤)。
二、带电器件模型(CDM)
带电器件模型模拟的是器件自身积累电荷后,通过某一引脚对地快速放电的过程。物理本质上,在自动化生产过程中,芯片可能在传送带、料管中滑动,与绝缘材料摩擦而带电。当带电芯片的某个引脚接触接地金属(如贴片机吸嘴、测试插座)时,电荷通过该引脚瞬间释放。 图2 CDM模型电路原理图
CDM放电的特点是:(1)亚纳秒级上升:电流在皮秒至纳秒内达到峰值。(2)极高di/dt:电流变化率极大。(3)500V时峰值电流:取决于封装尺寸,可达5-15A。
CDM失效主要威胁:栅氧击穿(超快高压脉冲击穿晶体管栅氧化层)、浅结损伤(源漏浅掺杂区域被破坏)、多晶硅熔断(多晶硅栅极局部熔化)。
三、机器模型(MM)
机器模型模拟的是自动化生产设备(如机械臂、测试探针)接触器件时的放电过程。物理本质上,在早期自动化设备中,金属部件可能积累电荷且缺乏良好接地。当这些带电金属部件接触芯片时,会通过低阻抗路径放电。 图3 MM模型电路原理图
MM放电显著区别于HBM和CDM:(1)振荡波形:电流在正负之间交替衰减。(2)持续时间:约50-200ns。(3)2kV时峰值电流:约3-8A(取决于寄生电感)。
MM失效主要导致:金属熔化(反复振荡电流加剧焦耳热)、结烧毁(双向电流使PN结正反偏置交替受损)、多点损伤(振荡特性可能导致多处同时失效)。 图4 HBM/CDM/MM模型对比
HBM、CDM、MM三大模型分别对应不同的静电放电场景,反映了半导体行业对ESD失效机理认识的深化。HBM模拟人与芯片的交互,是最经典的模型;CDM揭示器件自身带电的风险,对先进工艺至关重要;MM作为历史产物,已被行业逐步弃用。
值得大家注意的是,实际工作中需要根据防护设计不同、测试要求不同、失效分析关注点不同去采取合适的模型。理解这些模型的物理本质、放电特征和失效模式,不仅是芯片设计者和可靠性工程师的必修课,也是每个半导体从业者建立静电防护意识的基础。在芯片日益精密、工艺日益先进的今天,ESD防护仍是保障产品良率和长期可靠性的关键一环。
