[RZ/A,G,V] 相比传统 Linux 方案,如何基于 RZ/V2L 平台将运动相机启动时间降低 90% 并保持功能完
40|6
Whosheart 发表于 2026-3-22 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
相比传统 Linux 方案,如何基于RZ/V2L 平台将运动相机启动时间降低 90% 并保持功能完整性?
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-3-31 20:43 | 显示全部楼层
q为了实现这一目标,可以考虑使用实时操作系统(RTOS)来替代传统的 Linux 系统。
幻想收藏家 发表于 2026-5-9 20:57 | 显示全部楼层
实现这一目标,需要对运动相机的固件进行深度定制,优化硬件驱动和软件接口,确保在启动过程中只加载必要的组件。
星辰伴梦 发表于 2026-5-29 16:27 | 显示全部楼层
为了保持功能完整性,需要确保在优化过程中,核心功能和性能不受损失。这可能涉及到对现有软件架构的重构和代码优化。
地下縱情搖擺 发表于 2026-5-30 11:34 | 显示全部楼层
为了保持功能完整性,需要确保核心功能模块在优化过程中不被移除或破坏。这可能涉及到对现有模块的重新设计和配置。
丫丫嘟嘟 发表于 2026-5-29 21:45 | 显示全部楼层
XIP 内核不能写:内核代码段是只读的,任何修改内核代码的操作都会导致崩溃,驱动里不能有修改代码段的逻辑
initramfs 大小控制:initramfs 是压缩进内核的,太大的话会增加内核加载时间,我们控制在 5MB 以内
DDR 时序优化:RZ/V2L 的 DDR 最高能跑到 1600MHz,官方默认是 1333MHz,改成 1600MHz 能再省 50ms
不要关 cache:很多人为了省时间关了 I-cache 和 D-cache,结果反而更慢,cache 一定要开
占得人间第一春 发表于 2026-6-4 07:40 | 显示全部楼层
为了保持功能完整性,可以在系统设计时就考虑到模块化和可裁剪性,确保核心功能不受影响,同时减少非核心组件的加载。
