[RISC-V MCU 应用开发] CH32V317的中断优先级组是不可以配置的吗
23|4
抒情黎明 发表于 2026-3-11 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在写代码的时候,把ARM的中断优先级组的方式直接代入了CH32V317的优先级组的配置里面,发现编译报错了。
再反查了一下,发现NVIC_PriorityGroup_3是通过预定义的方式来定义的。所以,是CH32V317只能选择4Level的中断优先组配置吗?
幻想收藏家 发表于 2026-4-19 07:32 | 显示全部楼层
是的,CH32V317只能选择4级中断优先组配置。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-4-20 18:40 | 显示全部楼层
是的,CH32V317的中断优先级组是固定的,不能像ARM那样动态配置。
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 19:46 | 显示全部楼层
CH32V317 的中断优先级组是可以配置的
jiekou001 发表于 2026-4-21 21:03 | 显示全部楼层
CH32V317 的中断优先级组(优先级分组)是可以配置的。
