[活动] 不同尺寸屏幕RGBW灯光供电芯片H62410Y+H6911 支持3.3V5V12V升压150V ic方案 100V降压5V供电方案 高性价比 调光细腻顺滑
21|0
HHzhouqin 发表于 2026-3-12 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
做带屏设备开发的同行应该都遇到过这个头疼问题:每次换一块屏幕,灯光Q驱动就得重写一遍。从小尺寸换到大尺寸(比如1.3寸一3.5寸),从OLED园换到TFT,甚至换个圆形屏或串口屏一-适配成本高、调试周期长,效率大打折扣。针对这一多屏幕适配难题,我们近期在项目中实践了一套驱动设计方案,本文将分享具体实现思路与效果。
常见困扰
尺寸切换即重调:从1.3寸屏切换到1.4寸、1.8寸或3.5寸TFT四屏,驱动参数往往需重新编写。类型更换即重写:在TFT、OLED、LCD四等不同显示技术间切换,因通信协议不同,需更换驱动。
特殊屏幕需专用驱动:例如从0.96寸OLED更换为3.5寸串口屏/触摸屏,或从圆形LCD转为普通TFT,均意味着大量的重复开发工作。
H6911产品特征
启动电压2.5V
工作电压范围2.6~40V
内置40V的LD0供电
低待机功耗〈2uA
转换效率>95%
固定开关频率
芯片恒流精度≤土3%
支持PWM方波信号调光
支持调光频率大于32K
数转模功能调光无频闪
调光深度可达0.1%
支持软启动
支持输出OVP过压保护
支持过热降电流保护功能
H62410Y降压供电IC方案
内置100V高压MOS
宽压8V-90V输入范围
支持输出电压低可调至3.3V
支持0.5A的持续负载电流
转换效率高可达95%
输出线损电压补偿
输出电压精度士3.5%
带软启动功能(SS)
带过流保护功能(OCP)
带过热保护功能(0TP)
带输出短路保护功能(SCP)
方案核心
为解决上述兼容性难题,我们推出了“多屏幕自适应RGBWY驱动方案”。该方案通过以下三个关键设计,实现了跨屏幕的统一驱动支持:
1智能协议兼容层
集成SPI四、12C、并行及串口通信协议,并自动识别与适配不同屏幕的通信标准。无需针对特定协议开发驱动,统一接口即可完成所有屏幕的控制与数据传。
2参数自适配机制
内置可扩展的屏幕参数库,涵盖主流尺寸与型号(包括1.3"-3.5"TFT/OLED/液晶屏及特殊圆形屏)系统可自动识别屏幕类型,或通过简单配置选择加载对应参数,实现“零代码修改”切换屏幕。
标准化Q硬件接口3
提供兼容多种电平与接口定义的硬件设计,支持即插即用式连接,从物理层简化屏幕更换流程。
实现效果
通过本方案,无论从1.4寸到3.5寸,还是从TFT到OLED,再到圆形屏和串口屏,您的RGBWY灯光都能实现即插即用,无需为换屏而重复开发。
测试效果演示:
本方案通过统一的驱动架构与参数化配置,实现了RGBWY系统对各类显示屏的快速适配,有效解决了因屏幕更换导致的重复开发问题。方案支持从消费电子到工业控制等多元应用场景,帮助开发团队提升效率、增强硬件选型灵活性。
