求助:郁闷的LM317
5117|28
 楼主| leshak 发表于 2012-6-29 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
被常见IC LM317打倒了,和另外一个同事郁闷了很久。电路如附件,故障输出8.6V。换IC,检查线路焊接,和好的板子进行交换实验都做了,可是故障依旧。
   用的IC上的字体是LM317T。
  现在直接在万能板上焊了个这部分的电路,输入输出没有加滤波电容,适配器9V输入。望各位大侠帮忙看下,谢谢了。
NE5532 发表于 2012-6-29 19:49 | 显示全部楼层
1.请楼主仔细看下317的数据手册,上面那个电阻人家取值是多少?317有最小工作电流限制,不是你想取多少就多少的。
2.提醒楼主317的引脚顺序和7805是不一样的,仔细看数据手册。
dqyubsh 发表于 2012-6-29 19:53 | 显示全部楼层
这图让你发的,你自己能看清啊!
 楼主| leshak 发表于 2012-6-29 20:28 | 显示全部楼层
我马上编辑下
 楼主| leshak 发表于 2012-6-29 20:41 | 显示全部楼层
补个线路图
 楼主| leshak 发表于 2012-6-29 22:02 | 显示全部楼层
输入9V 输出4V,看了下最小工作电流曲线,相差5V大概需要1.25MA以上电流。我现在用的是9V适配器,输出肯定远大于1MA啊...
李富贵 发表于 2012-6-29 22:19 | 显示全部楼层
2楼已经说的很清楚了,你还看不懂那就没办法了。
NE5532 发表于 2012-6-29 22:32 | 显示全部楼层
这楼主是浮躁到连数据手册都不想看啊。
jilu1986 发表于 2012-6-29 23:29 | 显示全部楼层
6# leshak
那个的意思是VOUT/(R200+R201)≥1.5mA,即R200+R201≤2.666666666KΩ
qjy_dali 发表于 2012-6-29 23:37 | 显示全部楼层
(1)从楼主在6楼的话语可以看出,楼主绝对是新手,因为逻辑完全混乱;
(2)如果你同事也郁闷很久的话,也是新手,或者他太懒没好好看手册;
(3)2楼第1条提到了原因,深表赞同。
加油!
呆板书生 发表于 2012-6-30 05:48 | 显示全部楼层
2# NE5532
电阻取值,
NE5532 发表于 2012-6-30 09:10 | 显示全部楼层
6# leshak
还是直接告诉楼主好了,上面那个电阻取240欧姆,下面的电阻根据输出电压重新算,原因自己在数据手册里找。
zhaoyu2005 发表于 2012-6-30 09:14 | 显示全部楼层
说句题外的,压差5V,效率40%多点,不嫌低?
NE5532 发表于 2012-6-30 09:20 | 显示全部楼层
呵呵,楼主目前还顾不得研究效率问题哈。
qjy_dali 发表于 2012-6-30 12:45 | 显示全部楼层
现在讨论效率显然过早,因为你并不知道人家楼主所需要的输出电流。比如,如果输出只要20mA的话,即使效率不高,因为没有发热问题,应用还是可以的。但如果他的电流需要是1A,那么,他死定了。。。
 楼主| leshak 发表于 2012-6-30 13:03 | 显示全部楼层
很忙,刚看到大家的留言....谢谢大家的指导,我和我的同事是刚开始起步。
不是浮躁到连数据手册不看,是下的数据手册是个简易版本的,如附件....
刚起步有很多东西需要学习,谢谢大家的留言。
 楼主| leshak 发表于 2012-6-30 13:05 | 显示全部楼层
简易版的附件。
我一般都去
WWW.ICPDF.COM下载文件的
 楼主| leshak 发表于 2012-6-30 13:08 | 显示全部楼层
嗯,效率问题只能后续研究了,现在在做实验板.....
还是感谢各位大侠的指点,自己不足很多还需要多加努力。
可是这时间不够用啊
看见未来 发表于 2012-6-30 14:37 | 显示全部楼层
可是这时间不够用啊
还没明白?输出电压/(R200+R201),用你的值只有200多uA。电阻改小。
