电路求助
1710|7
gxy198715a|  楼主 | 2012-6-29 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个积分电路,如果输入的是一个脉冲信号,那当脉充信号一直持续为低电平时,电容上的电压怎么变化啊!(不考虑电容自身的漏电原因)。从积分电路的公式U(t)=-1/RC *∫vin dt 来看的话,那当脉冲信号的高电平结束后,也就是vin一直为电压0V,这时候,电容上的电压就应该不变了。那么就是电容上的电压会一直持续下去,是吗?不知道自己理解的对吗?请大家帮下忙,给分析下。
NE5532| | 2012-6-29 20:07 | 只看该作者
理论上电容不放电,不等于实际中电容不放电。
gxy198715a|  楼主 | 2012-6-29 21:20 | 只看该作者
要是不考虑,电容自身的漏电流,它是不是也会通过电阻R1放电啊! 2# NE5532
NE5532| | 2012-6-29 22:41 | 只看该作者
是啊,要不怎么积分呢?
gxy198715a|  楼主 | 2012-7-1 16:46 | 只看该作者
但是从公式U(t)=-1/RC *∫vin dt来看的话,要是先让输入为一直流电压一段时间,在让输入电压为0的话,那电容上的电压应该不变啊! 4# NE5532
xxlin1984| | 2012-7-2 12:00 | 只看该作者
原始公式:U(t)=-1/RC *∫U_R(t) * dt   ---   Vin=0时,U_R(t)反向。
你那是 RC>>脉宽 时的充电近似公式。
gxy198715a|  楼主 | 2012-7-2 14:24 | 只看该作者
不太明白,能仔细的讲解下吗? 6# xxlin1984
xxlin1984| | 2012-7-2 14:40 | 只看该作者
RC微分与积分电路.zip (80.03 KB) (度娘的文库是好东东)
电容电压是电流对时间积分。对RC来说,电流=U_R / R。
当脉冲归零,电容电压高于0V,电流反向,转为放电。
