这是什么监控的?飞机?似乎不是。卫星?
3356|14
 楼主| youku 发表于 2012-6-29 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
jyh728 发表于 2012-6-29 22:05 | 显示全部楼层
目测 卫星
bybxjhsy 发表于 2012-6-30 11:05 | 显示全部楼层
这个是飞机拍的  光学自动跟踪 楼主只是截取了静态图,实际上,中间这个方框是一直在跟踪着这个航天器的, 这种技术可以用于导弹末端光学跟踪
宋业科 发表于 2012-6-30 11:50 | 显示全部楼层
自带的摄像头,拖线的。猜的。
yewuyi 发表于 2012-6-30 15:57 | 显示全部楼层
呵呵,如果是高精度卫星成像的话,那可是很厉害了
不锈钢铁 发表于 2012-6-30 16:07 | 显示全部楼层
现在的间谍卫星,可以看到地面上一根烟
86hupeng 发表于 2012-6-30 16:30 | 显示全部楼层
用卫星小意思
lpykobe 发表于 2012-6-30 16:39 | 显示全部楼层
有直升飞机在上空,明显没看电视
有直升飞机在上空,明显没看电视
ocon 发表于 2012-6-30 17:53 | 显示全部楼层
现在的间谍卫星,可以看到地面上一根烟
理论上不可能,可见光在大气中传播造成的畸变是主要的原因,高清晰的图像只能用飞机航拍。
sioca 发表于 2012-6-30 21:22 | 显示全部楼层
明显是飞机。
elec921 发表于 2012-6-30 21:58 | 显示全部楼层
ls 全部错误
那是 IPHONE 5拍的
绑在咱中国研制的大风筝上
logokfu 发表于 2012-7-1 07:12 | 显示全部楼层
带类似相机人脸识别跟踪功能的摄像机
wjhhhh 发表于 2012-7-1 10:05 | 显示全部楼层
11楼--理论上不可能,可见光在大气中传播造成的畸变是主要的原因,高清晰的图像只能用飞机航拍。
   七十年代刚刚开了一点门缝,就看到有介绍说卫星可以分辨出克里姆林宫里开出来的的汽车牌照号码,能看到驾驶员没有刮胡子。大惊。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bybxjhsy + 1
查看全部评分
xxlin1984 发表于 2012-7-2 11:11 | 显示全部楼层
吹的。稍微查查就知道了。
分辨率最高是美国军事卫星KH-12(锁眼),0.1米(仅在椭圆形轨道的低轨点达到这参数,约200公里)。
注意:0.1m*0.1m = 1个像素点
