对于方波顶端尖峰的抑制电路设计
192|5
hccc9437 发表于 2026-3-22 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入波是个具有顶端过冲尖峰电压的矩形波,波形全部大于0,设计什么电路可抑制顶端尖峰呢
 楼主| hccc9437 发表于 2026-3-22 18:56 | 显示全部楼层
波形过冲电压一般是稳定波形的2倍,用了RC电路,抑制了尖峰,却把响应时间延迟了。响应时间不能大于2ms
XZL 发表于 2026-3-23 08:55 | 显示全部楼层
需要看一下实际波形。一般是串联一个小电阻,然后对地加一个小电容来抑制过冲。方波信号有过冲,一般都是阻抗不匹配或者导线阻抗不连续(中间有过孔,或者导线宽度突变)造成的。只要适当调整RC的值就可以很好的抑制过冲。
 楼主| hccc9437 发表于 2026-3-23 14:54 | 显示全部楼层
这个是湿度传感器输出,哈气时波形没有尖峰,但用空气**这种快速变化湿度的装置就是有顶端尖峰。先前用RC电路后响应时间不满足小于2ms。望赐教
xch 发表于 2026-3-23 20:12 | 显示全部楼层
啥电路?居然能延时2ms?
 楼主| hccc9437 发表于 2026-3-28 13:14 | 显示全部楼层
就RC电路,RC值太大延迟就太大,值太小对尖峰抑制就不理想
