[教程] 【瑞萨成长帖】04原理图分析(RA-Eco-RA4E2-64PIN)
16|0
韶华倾负 发表于 2026-3-22 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞萨, , , ,
     上一篇帖子讲了软件安装与环境搭建:https://bbs.21ic.com/icview-3510080-1-1.html
      原理图是开发板硬件设计的 “蓝图”,也是软件驱动开发的 “导航图”,在开展硬件二次开发、软件程序编写之前,完成原理图的深度分析,是嵌入式开发的核心前提,所以我们在自行设计硬件或者软件程序开发前,应该对原理图有一个基本的了解。这样才能便于后续设计开发,同时熟悉原理图也可以对开发板的使用有一个基本的了解,有时候需要对有些跳线帽进行设置,否则可能上电没有现象或者程序烧录不成功等情况发生。
    开发板主控为 R7FA4E2B93CFM,基于 100MHz Arm Cortex-M33 内核(带 TrustZone),内置 128KB Flash、40KB SRAM、4KB 数据 Flash,原理图围绕该芯片搭建了最小系统与全功能外设扩展电路,各模块的详细分析如下:
(一)主控核心与最小系统电路
最小系统是芯片运行的基础,包含电源、晶振、BOOT 配置、复位四大核心部分,完全匹配 RA4E2 用户手册的设计规范。
  • 电源引脚电路
  • 数字电源:芯片所有 VCC 引脚统一接入 3.3V 电源,每个引脚都搭配 0.1μF 的去耦电容,且靠近芯片引脚布置,用于滤除电源高频噪声,保证数字内核与外设的供电稳定。
  • 模拟电源:AVCC0 引脚接入 3.3V,VREFH0 接 3.3V、VREFL0 接 GND,为片内 12 位 ADC/DAC 提供参考电压,同时搭配专用去耦电容,降低数字噪声对模拟电路的干扰,保证 ADC 采集精度。
  • 内核电源:VCL 引脚是片内线性稳压器(LDO)的输出端,原理图中通过 0.22μF 电容接地,完全匹配芯片手册 42 章的 LDO 设计要求,为芯片内核提供稳定的工作电源。
  • 晶振电路
    原理图中 P212、P213(XTAL)引脚预留了外部主晶振的焊盘,支持 8-24MHz 的外部晶振输入;同时芯片内置 16/18/20MHz 高速内部晶振(HOCO)、8MHz 中速晶振(MOCO)、32kHz 低速晶振(LOCO),软件可灵活配置系统时钟源,满足不同场景的主频需求。
  • BOOT 模式配置电路
    原理图中标注的INTERNAL FLASH :1 SCI/USB BOOT对应芯片的 MD 模式选择引脚(P201),该引脚是芯片启动模式的核心配置引脚:
  • 引脚接 GND 时,芯片进入 SCI/USB/SWD boot 模式,可通过串口、USB、SWD 接口完成 Flash 烧录;
  • 引脚接 VCC 时,芯片从内部 Flash 启动,正常运行用户程序。
    原理图中 MD 引脚通过排针引出,可通过跳线灵活配置启动模式,匹配芯片手册 41.13 节的 boot 模式设计要求。
(二)电源电路
开发板电源电路分为输入、稳压、电源分配三个部分,兼顾供电灵活性与稳定性。
  • 电源输入:支持双路 5V 输入,分别是两路 Type-C 接口的 USB 5V 输入,以及排针引出的外部 + 5V 电源输入,两路输入并联,可实现 “一根 USB 线完成供电、烧录、日志输出” 的便捷开发。
  • 稳压电路:输入的 5V 电源通过 AMS1117-3.3V 线性稳压器转换为 3.3V 系统电源,输入侧搭配 47μF 滤波电容,输出侧搭配 47μF 输出电容 + 0.1μF 高频去耦电容,符合 LDO 的设计规范,最大输出电流 800mA,可满足芯片与所有扩展外设的供电需求。
  • 电源分配:3.3V 电源分为数字、模拟两个电源域,数字域为芯片内核、GPIO、数字外设供电,模拟域为 ADC/DAC 等模拟外设供电,两个域通过 0Ω 电阻 / 磁珠隔离,降低数字开关噪声对模拟电路的干扰。
  • USB 转 UART 串口电路:板载 CH340N USB 转串口芯片,实现 USB 转 TTL 串口功能,串口 TX 接芯片 P109(TXD9)、RX 接芯片 P110(RXD9),对应芯片 SCI9 串口外设。该接口既可以配合 BOOT 模式实现串口 ISP 烧录,也可以作为日志串口,实现程序运行时的日志输出、上位机指令交互,是开发过程中最常用的调试通道。
开发板包含两路独立按键,分别为系统复位按键与用户自定义按键。
  • 复位电路:红色 RESET 按键连接到芯片的 RESET 引脚(低电平有效),引脚通过 10kΩ 上拉电阻接 3.3V,同时搭配 100nF 电容到 GND,组成 RC 复位电路。该设计既可以实现上电自动复位,也支持手动硬件复位,同时满足芯片手册 44.3.3 节的最小复位脉冲宽度要求,避免复位失效。
  • 用户按键电路:蓝色自定义按键 SW1 连接到芯片的 P005 引脚(可配置为 IRQ10 外部中断),引脚通过 10kΩ 上拉电阻接 3.3V,按键按下时引脚拉低。软件可配置为普通输入模式检测按键状态,也可配置为外部中断模式实现异步触发,同时可根据硬件 RC 特性添加软件消抖逻辑。
开发板板载 2 路用户 LED,用于程序运行状态、外设工作状态的可视化指示。
  • 电路采用灌电流驱动设计:LED1 阳极通过 4.7kΩ 限流电阻接 3.3V,阴极接芯片 P006 引脚;LED2 阳极通过 4.7kΩ 限流电阻接 3.3V,阴极接芯片 P005 引脚。当引脚输出低电平时,LED 导通点亮;输出高电平时,LED 熄灭。
  • 设计合理性:4.7kΩ 限流电阻将 LED 工作电流限制在 0.5mA 左右,既保证了 LED 的亮度,又完全符合芯片手册 GPIO 最大 16mA 灌电流的规格要求,同时灌电流驱动的方式更适配 Cortex-M 系列 MCU 的驱动能力,工作更稳定。
开发板提供两路标准调试下载接口,覆盖程序烧录、在线调试、日志输出的全流程开发需求。
  • SWD 调试接口:DEBUG 接口为标准 10 针 SWD 接口,引脚定义为 VCC、GND、SWDIO、SWCLK、RESET,其中 SWDIO 连接芯片 P108 引脚,SWCLK 连接 P300 引脚,完全符合 ARM Cortex-M 系列的 SWD 调试规范,匹配芯片手册 44.11 节的 SWD 时序要求。可连接 J-Link、DAP-Link 等调试器,实现程序在线烧录、单步调试、断点设置、变量实时查看等功能。
(六)USB 接口电路
开发板板载两路 Type-C USB 接口,除了上述的 USB 转串口接口,还有一路芯片原生 USB 2.0 全速接口。
  • 原生 USB 电路:USB_DP、USB_DM 分别连接芯片 P814、P815 引脚,对应片内 USBFS 外设,支持 USB 2.0 全速(12Mbps)通信。电路中两根数据线分别通过 5.1kΩ 下拉电阻接地,搭配 47pF ESD 电容滤除高频噪声,提升接口抗干扰能力。
  • 功能支持:该接口可实现 USB 虚拟串口(CDC)、USB HID、U 盘等功能,同时支持 USB boot 模式,可通过 USB 接口直接烧录芯片 Flash,匹配芯片手册 41.13.2 节的 USB boot 设计要求。
开发板预留了工业场景常用的 CAN FD、I3C 总线接口,硬件设计兼顾兼容性与灵活性。
  • I3C 接口电路:I3C_SCL 接芯片 P205、I3C_SDA 接 P206,对应片内 I3C 外设,板载 1.5kΩ 上拉电阻 R16、R17,通过跳线 SB8、SB9 选择是否接入总线。该设计既兼容 I2C 通信的上拉要求,也适配 I3C 的总线特性,最高支持 12.5MHz 的 SDR 通信速率,可连接 I3C/I2C 接口的传感器、外设模块。
  • CAN FD 接口电路:CAN_TX 接芯片 P101、CAN_RX 接 P100,对应片内 CAN FD 外设,完全兼容 ISO 11898-2 规范,最高支持 8Mbps 数据段波特率。原理图预留了 CAN 收发器的焊盘位置,用户可外接 TJA1050、SN65HVD230 等标准 CAN 收发器,接口同时引出 + 5V 与 GND,方便收发器供电,适合工业控制、汽车电子等场景的开发。
      在我们想做的项目中,目前还用不到I3c和看的模块,所以我们重点关注USB。通过原理图和数据手册的了解,该芯片支持USB2.0全速模式,所以是完全适合这个项目的。同时对于I2C等基础的外设都是拥有的,即使没有还可以通过软件模拟的方式实现。
      这里放一个我在闲鱼上买的开发板。我推测卖家其实也是在RA生态工作室申请的开发板,然后倒手转卖的,所以有需要的可以直接带官方进行申请。
