免费送,改变了工程师的一些习惯
2286|4
 楼主| lattice1 发表于 2012-6-29 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
08年刚刚出STM32时,ST大力气推广,免费送开发板,是我第一个免费的开发板,后来有机会方便的应用到产品中。这样一种营销方法,改变
了行业,改变了工程师。收到一个新武器,是如获至宝的,并且不要钱的当然Happy了。通过这个开发板,可以第一时间去尝试,积累经验,
为今后的开发,多出一个选择。每个收到开发板的朋友,都是这个IC的潜在客户。甚至就是客户。这样玩对厂家来说,是一劳永逸。对工程
师来说是改变了选择IC的路径。
现在ST,Cypress,TI,NXP,Freescale,都有采取这个方式推广IC。 我前后收到STM8S 开发板,NXP M0 开发板各种型号 * 3,  TI
launchpad , Freescale M4开发板。 做工成本一个比一个高, 我是开心的很。从Low 到 High 的应用开发板全有了。
搞的我们都不大关注没有免费送的厂家。如Atmel,Mcirochip,英飞凌,台湾一些,其实他们同样有着优先的产品,具备性价比。搞得现在
有些厂家成了2 , 3线的考虑品牌了。
是他们应该同样的免费送推广了?还是免费送太热的厂家应该冷一下?
我就一个小工程师,发言到此。睡觉去了...
李冬发 发表于 2012-6-30 03:14 | 显示全部楼层
不要钱的,要来后多数是长灰尘的。
有一群人,很冲动,什么都想要,要来后就扔在一边,又啥都不想做了。在“不要钱”的方面,这群人也是最积极的,到时,真正想要的那部分人,却又得不到,因为啊他们在考虑“要”还是“不要”,要来后做啥,怎么做....,等想好后,再就没了............
yewuyi 发表于 2012-6-30 08:36 | 显示全部楼层
如Atmel,Mcirochip,英飞凌,台湾没有免费送?
他们大把免费送的年代,STM32还没出生呢,免费送到一定程度,就不能随便免费送,则需要判断客户需求,只送给那些真正需要的用户。
这是一种销售策略,是经过财务分析得到的销售策略,产品刚开始推向市场时,采用广撒网的方式可以用最快的速度形成一定的销售,等市场上有大量人在用的时候,此时再漫天免费送,则能够实际带动的潜在成交机会将大大降低,此时免费送是一个高代价、低收益的销售模式,显然到此时后就会改变策略为定向送给有真实需求的用户,STM32如果还在大批量免费派发开发板的话,要么是销售推广依然不够普及,要么是头脑发晕、策略不当
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
哲哲55 + 1
查看全部评分
 楼主| lattice1 发表于 2012-6-30 08:46 | 显示全部楼层
能说atmel...厂家之前客户面不大?这些厂家现在出的一些新ic缺乏推广,没有釆取送的方式,业绩自然不如以前·
古道热肠 发表于 2012-6-30 22:31 | 显示全部楼层
免费送开发板只惠及小众,提供免费或价格低廉的开发辅助硬件和软件平台才是普度大众。
当年AVR以仿真和下载工具便宜,开发IDE有免费的,开发资料有一推高清PDF的电子书,加之各类应用代码一应俱全,普风光一时。
