sallen-key电路的问题
14221|43
xukun977 发表于 2012-7-5 22:05 | 显示全部楼层
从仿真结果看,楼上的这个图还算是好的了,普通常用的OP“回马枪”更厉害,差不多要回到0dB了。常仿真会发现一个貌似很有规律的现象:零点数=极点数。比如一个简单的有源负载差分对,零点数=极点数=5个(在10^10Hz内)。楼上这个图出来了4个极点,2个零点,后面还有两个零点还没出来,所以还得继续“恶化”。
不过还是那句话,实际中这个问题一般不会太严重。上实测结果图,测试的2阶低通滤波器用的OP是741,下图中的输入信号时矩形波,测试时其大小不变,不断调整输入矩形的频率,依次是300多赫兹,1.7K,2K(此时输出正弦波幅度最大,所以估计3分贝频率就在这附近),2.7K。。。最后一个图是2M多的。2M多时还能衰减40几个DB了。在几十K到数百K时输出差不多就是一条直线了。
xukun977 发表于 2012-7-5 22:07 | 显示全部楼层
继续上图
HWM 发表于 2012-7-5 23:45 | 显示全部楼层
二阶有源低通以理想运放为前提,没了前提条件结论就不再成立(严重的将偏离非常大)。
通常有源低通滤波仅适合中低频,特别是采用一般运放。所谓中低频,其高频成分相对非常低,基本可以忽略,而LZ的SPWM显然不符。
任何技术必须使用在适合的场合才可能体现其相应的功效,这是任一设计者所必须认识到的。
此外,任何器件的理论模型同样有其适合的前提条件,在其相关条件下才有相对近似的等效性。
 楼主| zepanwucai 发表于 2012-7-6 10:00 | 显示全部楼层
学习了~
