[DCDC] 摄影补光灯!调光调色,为何都选H6911方案? 10A大电流 300W大功率
46|2
HHzhouqin 发表于 2026-3-26 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、H6911F双路调光在摄影灯中的核心优势:
1.双路独立控制,实现精准调光调色。
H6911支持两路独立恒流输出,可分别驱动不同色温的LED四灯珠(如冷白和暖白)
2.高精度PWM调光,无频闪更稳定。
H69115支持0.1%深度四PWM调光Q,有效避免低频PWM导致的频闪问题,确保拍摄画面无闪烁
3.宽电压输入,适配多种电源方案。
H6911的宽输入电压范围使其能灵活适配摄影的不同供电方案,均可稳定工作,提高系统兼容性。
4.高能效与热管理,保障长时间工作。
H6911的95%以上转换效率可减少能量损耗,配合内置温度保护功能,避免过热导致的亮度衰减或备损坏。
产品描述
H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6~40V输入电压范围的LED恒流照明领域。H6911可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度高,电压工作范围为2.6~40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压仅由MOS耐压决定。PWM调光支持高辉应用,支持1K以上的PWM调光频率,分辨率大于1000:1,芯片设计数转模调制功能,调光全程无频闪。当PWM拉低到GND大于40ms芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当PWM端口拉高以后芯片重新启动。PWM管脚不能悬空,不使用PWM调光应用时应接入高电平保证开机正常工作状态。VDD端口可以为外围的PWM控制芯片供电。芯片的输出电流通过IF端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护。H6911采用ES0P-8封装。
产品特征
启动电压2.5V
工作电压范围2.6~40V
内置40V的LD0供电
低待机功耗〈2uA
高转换效率>95%
固定开关频率
芯片恒流精度高
支持PWM方波信号调光
支持调光频率大于32K
数转模功能调光无频闪
调光深度可达0.1%
支持软启动
支持输出OVP过压保护
支持过热降电流保护功能
典型应用
户外照明应用
智能调光照明
锂电池供电照明
低压商业照明
太阳能照明
补光灯
这芯片的功率这么大呢啊?  发表于 2026-3-31 15:40
yangjiaxu 发表于 2026-3-31 15:43 | 显示全部楼层
我倒是挺喜欢,能解决频闪,还宽电压输入,确实不错
