Matter协议,会成为智能家居领域的“统一标准”吗?
15|1
HOPERF华普微 发表于 2026-3-26 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在智能家居领域,行业发展长期以来并非受限于“连接能力”,而是受限于“生态碎片化”的困局。
从BLE、Wi-Fi到Thread,无线通信技术已较为成熟,并基本能满足消费者在传输速率、传输距离、隐私安全与稳定性上的多元化需求,其本质上已有效解决了“设备如何联网”的问题。
然而,当设备入网数量递增,智能家居从单品智能迈向全屋智能时,新的问题出现了——不同品牌厂商的数据表达方式、控制逻辑、安全策略乃至网络架构都存在着差异,难以形成统一的交互语义和协同机制,导致设备间互操作的复杂度呈线性上升,最终演变为一个“生态碎片化”严重且难以维护的智能家居系统。
Matter协议,打通全屋智能的“最后一公里”
在此背景下,Matter协议价值凸显——它并不是简单叠加在现有技术体系之上的“新协议”,而是基于应用层构建的智能家居统一标准。Matter协议基于TCP/UDP传输层、IPv6网络层实现通信,可适配Wi-Fi、Thread、Ethernet等多种底层网络技术。
如下图所示,Matter会使用分层架构来分离不同的职责,并且在不同的协议栈之间进行良好的封装,使应用逻辑、数据定义、交互行为、消息编码、安全处理以及网络传输彼此解耦又协同运作。
Matter协议下设备间互操作流程示意图(分层架构图来源:CSA)
在此分层架构中,Application层对应于设备的高阶业务逻辑,如照明应用的开/关灯泡及控制颜色的功能;
Data Model层定义了应用程序的数据模型及动作,应用程序将使用这些数据与设备进行互操作;Interaction Model层定义了一系列客户端设备与服务端设备进行的交互(interaction), 这些交互作用于Data Model层定义的元素。
它们可让各类设备在系统中具有一致的表达方式。这意味着,不同厂商的灯具、开关或传感器,在系统中不再彼此孤立,而是遵循同一语义模型进行交互,从根本上消除了长期困扰行业的“生态碎片化”问题。
使用者一旦使用Interaction Model构造了一个动作(action),该动作(action)将被序列化为规定的压缩二进制格式,以便进行编码以用于网络传输,此过程在Action Framing层中处理。
经过编码action帧再由Security Layer层处理:消息被加密并附加消息身份验证码,这些处理确保消息发送方和接收方之间数据的机密性和真实性。
当交互被序列化、加密和签名时,Message Layer使用必需和可选的头字段构造payload格式,其中头字段规定消息的属性以及逻辑路由信息;当payload被Message Layer层构造后,会使用基于IP的数据传输协议(TCP协议或Matter的MRP协议)。
对方设备收到数据后,数据流则沿着协议栈向上移动,即各个层反转发送方对数据执行的操作,以最终将消息传递给应用程序。
此外,在安全层面,Matter协议还将安全设计上升为强制要求,Matter通信需要基于DTLS/TLS的端到端加密机制,并通过PASE/CASE会话建立流程实现设备认证与安全通信。
在网络结构上,Matter同样展现出高度灵活性。Matter设备可在Wi-Fi网络中运行,也可通过Thread边界路由器实现Thread与Wi-Fi设备在IPv6网络层的直接互通,从而构建统一的低功耗与高带宽设备混合网络。
华普微Matter模块,一站式适配多生态的硬件解决方案
然而,再先进的协议标准,如果缺乏工程化的落地路径,也难以真正改变行业格局;Matter协议真正走向规模应用的关键,是其能否被快速集成到实际产品中——在这一过程中,模块化解决方案已成为连接“标准”与“产品”的关键桥梁。
例如,华普微推出的HM-MT2401就是一款基于2.4GHz频段的Matter over Thread无线通信模块,其设计重点在于低功耗与网络稳定性的平衡。
通过集成Thread能力,并提供PCB天线与外置天线座,HM-MT2401能够在保证通信距离的同时优化功耗表现,适用于灯具、开关、门锁及各类传感器等典型智能家居终端。
HM-MT7201是另一款Matter over Wi-Fi无线通信模块,适用于对数据吞吐要求较高的设备,可以在保持数据传输性能的同时帮助设备直接接入Matter生态。
这类模块将复杂的协议栈、安全机制及网络管理能力封装在底层,使设备厂商无需从零实现Matter协议,可大幅降低开发门槛,加速产品上市速度。
在实际应用中,凭借着Matter协议自身的多Fabric机制,集成Matter模块的智能家居设备可同时接入Apple Home、Amazon Alexa等主流平台,而无须分别开发不同版本的软件系统,这种能力从根本上改变了过去“绑定单一生态”的产品策略,使智能家居设备真正具备跨平台互操作能力。
目前来看推广力度还是太小  发表于 2026-3-29 11:20
