[CIU32L071系列] CIU32L071多管脚 接口丰富,替换STM32
79|3
微信15323794243 发表于 2026-3-27 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、核心与存储
内核:ARM Cortex‑M0+,48MHz,单周期乘法;
Flash:256KB(C 后缀)/128KB(B 后缀);SRAM 28KB;1KB OTP;
电源监测:BOR、PVD;VBAT 备份电源自动切换;
时钟:外部 4~32MHz HSE、32.768kHz LSE;内部 16MHz HSI、32kHz LSI;PLL(6~48MHz);
DMA:2 通道,灵活映射外设请求;
GPIO:最多 73 个(LQFP80),防倒灌、5V 兼容,高驱 IO 达 20mA;LQFP64 为 57,LQFP48 为 41,QFN32 为
二、定时器与计时
共 9 个定时器 / 看门狗:
3×16 位通用定时器(4 通道,PWM / 捕获);
1×16 位基本定时器(用于 DAC 触发);
2×16 位低功耗定时器(LPTIM,1 个支持正交编码);
1×24 位 SysTick;
独立看门狗 IWDG、窗口看门狗 WWDG;
RTC:支持闹钟 / 周期定时,校准精度达 ±0.477ppm;
IRTIM:定时器与 U (S) ART 联动,用于红外控制。
星空魔法师 发表于 2026-4-4 08:11 | 显示全部楼层
这款芯片的时钟系统和电源监测功能看起来非常全面,对于需要精确时钟控制的项目来说,这会是一个很大的优势。
暖茶轻语 发表于 2026-5-3 13:57 | 显示全部楼层
这个芯片的时钟系统和电源监测功能很吸引人,对于需要精确时钟控制的项目来说,这可能是个不错的选择。
蚊子的噩梦 发表于 2026-5-8 15:53 | 显示全部楼层
这款芯片的时钟系统设计得很全面,外部和内部时钟源都有涵盖,适合需要精确时钟控制的应用场景。
