[AVR单片机] 调用函数后怎么不会返回来 而是直接又跳到main(),重新执
3703|10
 楼主| dongdaxing 发表于 2007-4-15 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
//文件名:avr—digtal-n
//功能:驱动多个数码管
//作者:dong
//时间:2007.4.11
//目标:atmega8
//频率:8M
#include<avr/io.h>
#include<avr/delay.h>
void delay_1ms(void)
   unsigned int i;
//   for(i=1;i<(unsigned int)(1144-2);i++);
    for(i=1;i<(unsigned int)(500);i++);
void delay_nms(unsigned int n)
   unsigned int i=1;
   while(i<n)
      delay_1ms();
      i++;
void main()
    unsigned char i,j;
    static unsigned char lednum[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
    unsigned char countnum[4]={0,0,0,0};
    DDRB=0XFF;
    PORTB=0XFF;
    DDRC=0X0F;
    PORTC=0XFF;
    while(1)
        i=0;
         for(j=0;j<100;j++)
            i=++i%4;
            PORTC&=~(1<<i);
            if(i==2)
                   PORTB=lednum[0]+0x80;
            else
                PORTB=lednum[0];
                delay_nms(5);//调用函数后怎么不会返回来 而是直接又跳到main(),重新执行?
                PORTC|=0XFF;
ayb_ice 发表于 2007-4-16 08:16 | 显示全部楼层
其它地方的问题
有可能其它地方的问题,比如看门狗复位了...
zsmbj 发表于 2007-4-16 08:51 | 显示全部楼层
是不是编译的选择单片机不对啊?
其实winavr自带的delay函数,非常准确。可以直接用了。
#include "util/delay.h"
有 _delay_ms  和_delay_us 两个函数。
lbk708 发表于 2007-4-16 20:18 | 显示全部楼层
这两个函数我调用过
这两个函数我调用过,但觉得不太准,不知道是否用得不当,我想延时1S
程序如下
uchar i,j;
for(i=0;i<50;i++)
   for(j=0;j<200;j++)
      _delay_us(198);
请指点.谢谢!
BitFu 发表于 2007-4-17 10:04 | 显示全部楼层
可以用_delay_loop_2
uchar i,j;
for(i=0;i<50;i++)
   for(j=0;j<200;j++)
      _delay_us(198);
这种函数是粗略的,因为循环本身需要时间而
_delay_loop_2(t)
是精确的
它延时t*4个系统时钟.
当然t 不能超过0xffff
Loo_jack 发表于 2007-4-17 15:19 | 显示全部楼层
_delay_us(198);超出范围了,最大延时是35还是多少来着,不能这么大
我不知道你从什么地方判断出程序重新开始了,从你的程序里压根就看不出那在main开始状态和while循环状态下的区别PORTB都是在0x3F和0xFF之间切换;PORTC也同样判断不了
另:程序写的很不规范,一点可读性都没有。如果这么写程序的话干脆就不要写了。
smxdss 发表于 2007-4-19 02:21 | 显示全部楼层
估计发现你的问题了。
M8的PC6同时也是外部复位脚!
写一下熔丝,选其为IO脚。
smxdss 发表于 2007-4-19 02:22 | 显示全部楼层
AVR的IO切换时
会有短暂的过滤态。
ayb_ice 发表于 2007-4-19 07:56 | 显示全部楼层
AVR就是差...
zsmbj 发表于 2007-4-19 08:57 | 显示全部楼层
To lbk708:delay函数是非常准确的。
除非:
1、你晶振频率选择的不对,看编译后时候有关于晶振的warning。
2、你有频繁的中断打扰,并且中断耗时比较多。
3、看你的程序就不对。
50×200×198是多少啊?1.98s 怎么是1秒呢?
延迟1s:
#include "utildelay.h"
//The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
#define F_CPU 1000000UL
uchar i;
for(i=0;i<100;i++)
     _delay_ms(10);
lbk708 发表于 2007-4-24 08:38 | 显示全部楼层
Makefile
哦,谢谢zsmbj的指点.^-^ Makefile里面的晶要修改吗?
