各位师哥,这个取样电压该取多大?谢谢
2619|4
 楼主| 715811007 发表于 2012-6-30 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个这样的问题,我不知道该从哪里去考虑与解决这个问题,望师哥给个思路。
问题如下:
         我要对推挽电路做一个双环反馈,电压环取样的电压值我该取多大?电流环的反馈回来而转变成电压的大小又该取多大?
          整个电路运行的图如下所示:(图中有个错误,电流误差放大器的负端应该接的补偿网络,为了方便表明我的意思,借用一下别人的图。)
file:///C:\Users\LINJIN~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-12887.png
我所问的问题,就是相当于:
1.上图中的R4R5组合起来,采样得到的电压值应该取多大?实验中,我用的是霍尔电压传感器。
2.电流环中的R1Rs组合起来,采样得到的电压值又该取多大?
怎么去考虑这两个问题,谢谢!
 楼主| 715811007 发表于 2012-7-1 09:34 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2012-7-1 13:59 | 显示全部楼层
你好好看看什么事反馈也许就知道了
 楼主| 715811007 发表于 2012-7-1 15:21 | 显示全部楼层
给个具体思路,非常感谢 3# Siderlee
Siderlee 发表于 2012-7-1 17:07 | 显示全部楼层
1. 电压采样的分压等于参考电压
2.r1不计入采样。。。
 楼主| 715811007 发表于 2012-7-1 17:26 | 显示全部楼层
理解,但这个参考电压大小有要求吗?非常感谢! 5# Siderlee
Siderlee 发表于 2012-7-1 20:43 | 显示全部楼层
你没有用集成的控制芯片么。。。
 楼主| 715811007 发表于 2012-7-2 08:07 | 显示全部楼层
哦,理解!多谢!:) 7# Siderlee
