请教Saber牛人帮忙解决
2775|7
各位大神:
小弟最近在学Saber,Saber软件功能非常强大,但有一个不好,就是国内资料很少,遇到问题很难解决。小弟最近搭了一个很简单的LC电路,如下所示:
这就是一个简单的LC串联谐振的电路,并且设定C的参数为4.5mF,L的参数为10uH,L没有电阻,按照理论,用该电路构成的微分方程有两个虚根,也就是该仿真开始以后,电路电容电压或电感电流会一直不衰减的振荡下去,但实际上,仿真波形如下所示,
这是电容电压的波形,电容电压初始值为200V。
为了能使问题更好的解决,我把两个元件的具体参数截图如下:
这是电容参数设定
这是电感参数的设定。
另外我用的是Saber2007.
使用瞬态仿真,我想出现这个问题,应该是电路中有电阻存在,但这电阻到底是怎么出来的呢?我在电感里面设的电阻值是0啊。真是不解。
希望各位高人能指点指点。
chenhuizai210|  楼主 | 2012-7-1 15:59 | 只看该作者
难道没人用Saber吗?
Siderlee| | 2012-7-1 17:02 | 只看该作者
这么设置好像是不对的。。。我只用orcad
Siderlee| | 2012-7-1 17:17 | 只看该作者
你把电压设置成LC谐振频率的  就可以看到想要的了
chenhuizai210|  楼主 | 2012-7-2 09:51 | 只看该作者
4# Siderlee
不可能的,电压与谐振频率没啥关系的,出现这种衰减情况明显是电路中有电阻的存在,我仿真也试过,不行的。
不过还是感谢你热心的回答。
Siderlee| | 2012-7-2 12:46 | 只看该作者
4# Siderlee
不过还是感谢你热心的回答。 ...
chenhuizai210 发表于 2012-7-2 09:51
不清楚啊   你可以本书看看了
反正pspice仿真也是这结果
理论上你这个就有问题的。。。也不知道你为什么要这么做
chenhuizai210|  楼主 | 2012-7-6 22:09 | 只看该作者
6# Siderlee
你是说用Pspice仿真也是这样?会衰减的?
chenhuizai210|  楼主 | 2012-7-14 15:39 | 只看该作者
看来这个论坛也没几个用Saber的啊。
Siderlee| | 2012-7-19 17:21 | 只看该作者
只能说是你犯了一个低级的问题
朴仁很永| | 2012-11-11 14:32 | 只看该作者
还请楼上的教教我们这些菜鸟,谢谢了!!正常在pspice,ansoft maxwell里也出现过这种问题,还望多多指点!!非常感谢!!!
heihie1| | 2020-4-30 10:21 | 只看该作者
兄弟 为什么我搭建的lc电路仿真不了 能给我支支招吗? 新手
zhouyan3666| | 2020-5-9 17:10 | 只看该作者
Multisim可以仿真无衰减,不过不要用瞬态,
个人签名:用实力赢得尊重!
