[PCB] PADS设计使用技巧
46|9
forgot 发表于 2026-3-31 21:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 活用“无模命令”,双手不离键盘
PADS的核心效率在于无模命令(Modeless Commands),直接在键盘输入即可快速切换:
· L + 数字:快速切换层(如L2切到第二层,L20切到第20层)。
· Q:测量距离,支持捕捉引脚、过孔等对象。
· W + 数值:动态修改走线线宽,无需进入属性菜单。
· R + 数值:改变走线转角半径(如R0直角,R50弧角)。
· S:精准查找元件或坐标(如S U1.1定位到U1的第1脚)。
 楼主| forgot 发表于 2026-3-31 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
2. 推挤模式下巧用“Shove”与“Plow”
PADS Router中的推挤功能是处理密集板的关键。在Router界面按F3走线时,建议将推挤模式设为Shove(推挤)而非Plow(犁式)。Shove会柔性推开已存在的线,而Plow可能造成不必要的锐角。当遇到“推不动”的情况,按F4临时切换方向,或按Backspace回退上一步,比频繁撤销更高效。
 楼主| forgot 发表于 2026-3-31 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
3. 布局阶段善用“簇布局”与“分散”
对于元件较多的原理图,先用PADS Logic的簇布局功能。在Logic中选中相应电路,右键选择“查看PCB”(View PCB),PADS Layout会自动将关联元件高亮并聚拢。再结合“分散”(Disperse)功能,将新导入的元件打散后,利用移动(Move)命令下的“按参考编号”(By Ref Des)快速定位元件。
4. 利用“过滤器”精准选择
PADS默认鼠标框选容易误选铜皮、过孔或文本。强烈建议养成习惯:先按Alt调出过滤器悬浮窗,或固定过滤器工具栏。在密集板上,只勾选“元件”(Component)进行布局,走线时只勾选“走线”(Trace)进行修改。这在处理射频或DDR等区域时,能有效防止误移动关键丝印或灌铜区域。
5. 差分对走线的“精确匹配”
PADS Router支持差分对,但需在Layout中先设置:
1. 在设置(Setup)→设计规则(Design Rules)→差分对(Differential Pairs)中创建。
2. 等长匹配:设置公差(Tolerance,如5mil)。走线时使用自动匹配长度(Matched Length Route)命令,软件会动态显示长度状态,当线长进入公差范围时绿色提示,避免后期手动绕线调整的不精确。
6. 布线时设置“虚拟过孔”与“层对”
高速设计常需在换层时加地过孔。建议在Router的设置→层对中定义起始和结束层。走线时按F5(添加过孔)并配合Shift+F5(添加屏蔽过孔),可沿走线方向等间距打一排地孔,比手动复制粘贴更规范,也更利于控制阻抗。
 楼主| forgot 发表于 2026-3-31 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
7. 灌铜的正确姿势:先边框后属性
PADS灌铜(Copper Pour)较易出问题,建议按此顺序:
· 先绘制灌铜边框(Copper Pour),注意边框必须完全闭合。
· 关键步骤:选中边框后,右键选择“特性”(Properties),设置优先级(Flood Priority)。电源网络优先级最低(0),地网络次之,敏感模拟地设为最高。
· 最后再执行工具→灌铜(Pour Manager)→开始(Start)。修改布局后务必删除灌铜(Flood)重来,避免死铜未更新导致短路。
8. 管理“重用模块”提升效率
PADS的“重用”(Reuse)功能非常适合电源模块、DDR3等重复电路。
1. 在Layout中选中做好的模块(元件+走线+过孔)。
2. 右键建立复用模块(Make Reuse),保存到库中。
3. 下次调用时,在ECO模式下,从设计工具栏调出添加复用(Add Reuse)。 注意:调用时需确保原理图位号与复用的位号逻辑一致,否则可能出错。
9. 用“对比/ECO”精准核对版本
改板时最怕漏改。PADS提供强大的对比/ECO(Compare/ECO)功能:
· 在工具菜单下,选择对比/ECO(Compare/ECO)。
· 分别载入旧PCB文件和修改后的新网表。
· 点击运行,软件会生成ECO文件。再在PCB中执行导入(Import)该ECO文件,即可只修改有差异的网络,保留原有布局布线,极大减少重复工作量。
10. 钻孔文件输出前做“完整性检查”
PADS出Gerber容易因层定义遗漏导致制板错误。每次输出前,务必执行:
· 文件→CAM→定义输出文件。
· 关键检查点:
  · 钻孔层:确保过孔(Through)和通孔引脚都包含在内。
  · 钻孔符号:点击钻孔(Drill)→生成(Generate),确保未出现“未定义符号”警告,否则工厂可能因无法识别钻孔尺寸而报废。
  · 预览:用CAM350等工具导入Gerber,重点检查阻焊层(Solder Mask)开窗是否正确,避免BGA下绿油桥缺失。
