[PCB] 丝印设计的注意事项
22|5
forgot 发表于 2026-3-31 21:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 尺寸与线宽
· 最小线宽:常规LPI工艺建议≥5mil(0.127mm),低于4mil易出现断线或糊字。
· 最小字高:常规字高建议≥40mil(1.0mm),字宽≥6mil。空间受限时可降至25mil(0.6mm),但需板厂确认能力。
· 宽高比:保持1:6左右,字太胖或太瘦都影响成品识别度。
 楼主| forgot 发表于 2026-3-31 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
2. 避开可焊区域
严禁覆盖焊盘、定位孔、Mark点或金手指。丝印上焊盘会导致虚焊;覆在Mark点上则贴片机无法识别。若空间实在紧张,可局部移开或适当缩小字符,但务必确保关键标识清晰。
3. 极性标识与第一脚标识
· 极性元件:二极管、电解电容、IC等必须明确极性。建议用“圆圈+缺口”或“粗横线”等方式,并在装配层加粗处理。
· 第一脚标识:QFP、QFN等封装的1脚标识要醒目,常采用圆点或三角形。IC本体轮廓线建议加粗,防止贴反。
· 方向性:连接器、SD卡座等需标明插接方向,减少装配错误。
4. 避免被遮挡
· 元件下方:若位号放在0603以下阻容底部,焊接后将不可见,调试时无法对照。建议将位号统一放在元件外侧。
· 通孔背面:波峰焊面(通常是背面)的丝印可能被夹具遮挡,关键标识(如高压警告)应尽量放在手工焊接或目检侧。
5. 可读性与信息完整性
· 位号对应:位号必须与原理图/BOM严格一致,避免R1与R1A混用。
· 版本标识:每块板标注板号、版本号(如REV1.0)、日期,便于生产追溯。
· 高压/ESD警告:有高压区域或敏感器件时,增加三角形高压符号或ESD警示符号。
 楼主| forgot 发表于 2026-3-31 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
6. 工艺边与板边丝印
· 板边5mm内避免放关键丝印,可能被导轨夹持或分板时切掉。
· 工艺边上的丝印通常不作为装配依据,仅用于拼板编号。
