[AVR单片机] ATtiny26 这个程序竟然进不了中断.求高手指教
3110|7
 楼主| pic专用 发表于 2007-4-17 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include   <iot26v.h>
#include   <macros.h>
#define    uchar      unsigned char
#define    uint      unsigned int
#define       RED_LED_ON          PORTA &= ~(1<<PA7)
#define       RED_LED_OFF          PORTA |= (1<<PA7)
#pragma interrupt_handler adc_isr:11
void adc_isr(void)
     RED_LED_ON;
void AD_init(void)
          ADCSR     =  0x00;
         ADCMUX =  0x20;
 ACSR   =  0x80;
         ADCSR  =  0xAe;     //连续转换,64分频,ad中断使能
void main()
         DDRA   = 0xE0;/* 定义PORTA口输入且不带上拉,,PA7,PA6,PA5输出*/
         PORTA  = 0xE0;
         SREG &= ~(1<<7) ;    //关总中断
    MCUCR = 0x00;
     TIMSK = 0x00;
GIMSK = 0x00;
RED_LED_OFF;
     AD_init();
     ADCSR|=(1<<ADSC);       //连续模式,开始AD转换
     SREG |= (1<<7)    ;
      while (1)
内部4M时钟..ATtiny26芯片
PA0 信号采集
为什么进不了中断程序
(主程序里面测试指示灯控制正常,是不是说熔丝配置正常了)
请帮忙了.都两天了.还是没有弄出来....
zhiwei 发表于 2007-4-17 15:40 | 显示全部楼层
中断号错了吧
请看icc的头文件iot26v.h。中断号从1开始排的。
#define iv_ADC          12
另外,你的io访问最好写成移位或形式,|= (1<<7),带上位名,不然看不懂啊。
 楼主| pic专用 发表于 2007-4-17 16:33 | 显示全部楼层
谢谢你
把它当十一了 $00b
这个程序读AD值还有问题
 楼主| pic专用 发表于 2007-4-17 17:06 | 显示全部楼层
AD值
#include   <iot26v.h>
#include   <macros.h>
unsigned   int       value;
#pragma interrupt_handler adc_isr:12
void adc_isr(void)
     value=ADCL;
       value|=(int)ADCH << 8;
void AD_init(void)
              ADCMUX =  0xA0;//内部参考电压
              ADCSR  =  0xAe;//连续转换,64分频,ad中断使能
void main()
             PORTA  = 0xE0;
             DDRB   = 0xBD;/* 定义PORTB口输出,PB1,PB6输入且带上拉*/
             PORTB  = 0x00;
             CLI();         //关总中断
             MCUCR = 0x00;
             TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
             GIMSK = 0x00; //interrupt sources
             RED_LED_ON;
             AD_init();
             ADCSR|=(1<<ADSC);//连续模式,开始AD转换
             SEI();
             while (1)
             if(value>6000)  RED_LED_OFF;
             else            RED_LED_ON;
为什么while语句里面的value会这么大啊
我的pa0口用表测量电压为2.56v 用的是内部2.56v基准电压
计算下来应该是1000左右...怎么会这么大啊
 楼主| pic专用 发表于 2007-4-17 17:09 | 显示全部楼层
现在板上结果是灯灭了
就是说if(value>6000)  RED_LED_OFF;成立了
板子是产品板.别人的.我拿过来自己编代码用的
板子问题应该排除
zhiwei 发表于 2007-4-17 19:07 | 显示全部楼层
程序好像没有什么问题啊
把value=ADC;,试一下。
 楼主| pic专用 发表于 2007-4-17 20:16 | 显示全部楼层
大哥.你真是厉害啊
我想了一下午.找了几个小时的资料.才得到和你一样的结论
后来我也是这样的..但是什么理论还是不懂
很感谢你的帮助..
 楼主| pic专用 发表于 2007-4-17 20:21 | 显示全部楼层
不知道是不是得寸进尺,又有问题了
 while (1)
      if(IR_IN)        {  GREEN_LED_ON;   }
      if(!IR_IN)    {  GREEN_LED_OFF;  }
这个程序和下面的程序从运行结果来看一样吗?
 while (1)
      else          {  GREEN_LED_OFF;  }
第二段代码能正常检测
第一段代码无法检测管教状态
这程序应该思维是一样得啊.是avr管脚特性引起还是icc avr 6.31A 问题
