[技术问答] 新唐MCU的Data Flash使用时注意点
187|49
夏眠毁灭者 发表于 2026-6-11 15:40 | 显示全部楼层
新唐 MCU Data Flash 需注意:先确认扇区大小与擦除粒度,擦除后才能写入;避免频繁擦写导致寿命损耗,关键数据做备份与校验;操作时关闭高优先级中断,防止时序出错;地址不可越界,禁止跨扇区连续写;调试时勿覆盖启动配置,车载 / 工业场景需做掉电保护。
总结
核心:先擦后写、关中断、防越界、避频繁擦写、做掉电与校验。
zephyr9 发表于 2026-6-12 08:20 | 显示全部楼层
关闭中断是为了防止在写入数据时,其他中断干扰数据传输,确保数据准确写入。
dreamCar 发表于 2026-6-13 08:33 | 显示全部楼层
通过程序运行中出现的异常或错误提示,或者使用专用的检测工具进行测试,可以初步判断新唐MCU的Flash是否损坏。
单芯多芯 发表于 2026-6-13 16:01 | 显示全部楼层
MCU程序存储区常用NOR Flash芯片,因其可多次擦写且读取速度快。
digit0 发表于 2026-6-15 09:49 | 显示全部楼层
RAM用于暂存数据,减少对存储器频繁擦写,延长设备寿命。
理想阳 发表于 2026-6-15 15:08 | 显示全部楼层
新唐MCU的Data Flash通常能存储10年左右,具体取决于型号和使用条件。
线稿xg 发表于 2026-6-17 14:49 | 显示全部楼层
新唐MCU的Data Flash推荐使用华邦、兆易创新等品牌。
鹿鼎计 发表于 2026-6-19 13:12 | 显示全部楼层
新唐MCU的Data Flash通常能存储10年左右,具体年限取决于存储条件和产品型号。
桃乐丝 发表于 2026-6-22 11:28 | 显示全部楼层
读写 Data Flash 需注意:按页擦除、单字节编程,不可单字节擦除;操作前关闭中断防中途断电损坏数据;避开程序运行区,划分独立分区。频繁写入搭配均衡算法,擦写前校验电压,闲置时禁止误触发擦写指令,关键数据加校验位防存储异常。
拿走一光年 发表于 2026-6-24 16:40 | 显示全部楼层
使用 Data Flash 需注意:擦写前解锁寄存器,按页擦除、单字节写入,不可直接覆盖数据;读写操作期间关闭全局中断避免出错。单次擦写寿命有限,高频数据需加缓存减少擦写;上电校验数据校验和防止损坏;不可在中断内长时间执行擦写,操作完成及时上锁保护存储区。
