[应用相关] AT32F405_高速USB磁轴键盘应用笔记(软硬件全开源)
244|3
muyichuan2012 发表于 2026-4-3 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F405 高速USB磁轴键盘应用笔记
立创开源地址
https://oshwhub.com/yateli/evb_halleffect_keyboard
前言
磁轴键盘(Magnetic Switch Keyboard)是一种采用 磁性感应技术作为按键触发方式的键盘产品。
相比传统机械轴或薄膜键盘,磁轴键盘具有以下优势:
  •  非接触式感应:通过霍尔传感器检测磁体位置变化来判断按键状态,不依赖金属接点,降低磨损和故障风险。
  •  高耐用性:按键不直接接触,寿命可达数千万次以上,适合长时间使用。
  •  高速响应:磁轴传感器提供快速、稳定的信号变化,结合 MCU 高速扫描,实现低延迟按键响应。
  •  可调节特性:按键行程、触发点和回弹点可通过硬件或软件进行调节,提供定制化使用体验
磁轴键盘广泛应用于 电竞键盘、高端输入设备、专业控制面板等场景,通过 MCU 系统可以实现按
键扫描、USB HID 通讯及 LED 背光控制的高度集成。
这是一个基于AT32 MCU 的高速USB磁轴键盘设计Demo说明文档,具备 8kHz 上报率、24kHz 扫
描率,并支持按键灵敏度调节等功能。
目录
概述 .............................................. 5
硬件环境 ........................................ 5
软件环境 ....................................... 6
软件实现 ........................................8
键盘扫描 ......................................... 8
扫描流程简介 .................................. 8
代码流程 ......................................... 9
按键状态 ........................................ 10
按键状态机说明 .............................. 10
USB HID KEY 上报 .......................... 12
USB Suspend 功耗管理机制 ............. 13
RGB LED 控制.................................. 13
支持型号列表:
支持型号 AT32F405
1 概述
本应用说明文件介绍一款基于AT32 MCU 高速USB磁轴键盘的设计Demo。
内容包括系统架构,硬件设计,软件架构(IAP+APP)、按键扫描(ADC+DMA+模拟复用器)、
USB通信,以及WS2812 RGB LED的控制实现,供开发者作为磁轴键盘产品的开发参考。
主要特性:
 8kHz上报率
 按键扫描率达到16kHz
 磁轴霍尔感测按键输入
 实现68键键位设计
 ADC+DMA+模拟复用器高效率按键扫描
 可选择Kalman 1阶/Kalman 2阶/ EMA(指数移动平均)算法进行数据滤波
 支持触发灵敏度调整
 WS2812 RGB LED显示
 USB High-Speed 接口
 IAP+APP架构,支持在线升级
图 1 整体架构
1.1 硬件环境
本Demo 基于AT32-Magnetic-Gamings-Keyboard 开发板,该开发板以 AT32 MCU 实现磁轴键盘完整的功能,主要包含以下器件:
 AT32 MCU 主控芯片
 霍尔传感器阵列(用于磁轴按键感测)
 模拟复用器(8:1,用于扩展ADC 输入通道)
 WS2812 可寻址RGB LED
 USB High-Speed 接口
实际电路图可参考文件《SCH_AT32-Magnetic-Gaming-Keyboard.Vxx.pdf》
如下是开发板实物图
图2 AT32-Magnetic-Gamings-Keyboard 实物图
1.2 软件环境
本应用笔记使用IAP+APP 架构,工程路径如下:
 IAP bootloder
路径:utilities\bootloader\mdk_v5
功能:固件升级与程序跳转
Flash 地址空间:0x08000000~0x080006000(24 KB)
 Keyboard APP
路径:utilities\keyboard\mdk_v5
功能:键盘扫描,USB 通讯及RGB LED 控制显示
Flash 地址空间: 0x080006000~0x08040000(232 KB)
Keybaord APP 工程主要结构:
keyboard/
├─ src/
│ ├─ main.c // 系统入口
│ ├─ keyboard.c // 键盘扫描 + 状态机核心
│ ├─ keyboard_adc.c // 键盘ADC
│ ├─ keyboard_filter.c // 键盘按键滤波算法
│ ├─ keyboard_power.c // 键盘挂起状态功耗处理
│ ├─ keyboard_usb.c // 键盘USB 接口
│ ├─ keymap.c // 物理键索引与 HID 键值映射
│ ├─ keyboard_class.c // USB HID 键盘类相关处理
│ ├─ keyboard_desc.c // HID 描述符
│ ├─ hid_iap_user.c // HID IAP 相关处理
│ └─ rgb_led.c // WS2812 LED 驱动
使用步骤:
1. 先烧录 Bootloader 程序
2. 再烧录 Keyboard APP 程序
3. 上电后由 Bootloader 跳转至 APP 执行在线升级可通过配套的上位机工具完成,Tool/IAP_Programmer
IAP 上位机使用方法:
 打开IAP Programmer
 Port type 选择USB
 Interface Num 选择0x01
 PID 输入0x6041
 选择对应的USB Device,以及对应的hex 文件
 点击Download 进行下载
如下图:
图 3 IAP 上位机升级
2 软件实现
本章节主要介绍磁轴键盘 Demo 的系统实现方式,包括键盘扫描、按键状态判定、RGB LED 控制
以及 USB HID 通讯。
系统上电后软件执行流程:
main()
├─ system_clock_config() //时钟初始化
├─ wk_timebase_init() //延时函数初始化
├─ usbd_init() //USB 初始化
├─ rgb_led_init() //ws2812 RGB LED 初始化
├─ keyboard_init() //按键扫描(ADC,DMA)初始化与校准
└─ while(1)
└─ keyboard_task() //按键扫描+算法处理+上报
└─ rgb_led_task() //RGB LED 处理
2.1 键盘扫描
磁轴键盘采用 ADC + DMA + 模拟复用器 的方式进行高效按键扫描。每个按键对应一个霍尔传感器,其输出电压与磁体位置(即按键行程)成线性或准线性关系,因此可以获取连续、可量化的位移信息。
由于键盘按键数量较多,而 MCU 可用的 ADC 输入通道数量有限,在硬件上引入模拟复用器(8:1) 对霍尔传感器信号进行通道扩展。多个按键信号被接入模拟复用器的输入端,通过控制复用器的选择信号,将指定通道的模拟电压输出至 MCU 的 ADC 输入端,从而实现对多按键的轮询采样。
图 4 模拟复用器连接示意图
在软件实现上,系统按照既定的扫描顺序依次切换模拟复用器通道,并在每次通道切换稳定后触发ADC 转换。ADC 采样结果通过 DMA 自动搬运至内存缓冲区,使用双缓冲结构,ADC 转换和按键解析可以同时进行,来提高效率。
2.1.1 扫描流程简介
全键盘总共有68 个按键,每个按键会对应一个ADC 的采样值。每个ADC 通道都通过一个(8:1)模拟复用器扩展接到外面的霍尔感应器。在进行全键盘扫描的时候,ADC 每次转换完成一个序列之后,都需要去切换模拟复用器接到下一个霍尔感应器进行采样。
采样步骤如下:
  • 软件触发ADC 开始一次按键扫描开始
  • DMA 产生半完成或完成中断
  •  MCU 控制 GPIO 切换模拟复用器通道
  •  在通道稳定后启动 ADC 下一次开始转换
  •  如果已经完成一次全键盘扫描,等待CPU 开启下一次扫描
图5 按键扫描流程图
2.1.2 代码流程
如下列出扫描过程中代码执行流程:
adc_ordinary_software_trigger_enable() //软件触发ADC 序列模式开始转换
├─ KEY_ADC_DMA_IRQ_HANDLER() //一次序列转换完成中断处理
└─ key_matrix_cs_switch() //切换下一次复用器通道
└─ adc_ordinary_software_trigger_enable() //触发下一次ADC 转换
└─ copy_data //拷贝当前完成的数据
└─ keyboard_task //按键状态解析
2.2 按键状态
由于磁轴按键输出为模拟信号,且在实际应用中会受到电源纹波、环境噪声及器件离散性的影响,必须对 ADC 采样数据进行合理处理,才能可靠判断按键状态并进一步生成有效的键值信息。
本 Demo 提供多种滤波算法选项,包括指数移动平均(EMA,Exponential Moving Average)、Kalman 1 以及 Kalman 2,用于对原始 ADC 采样数据进行滤波处理,以在系统响应速度与信号稳定性之间实现不同侧重的平衡。
Kalman 1 采用一维 Kalman 滤波算法,通过固定参数对系统噪声与测量噪声进行建模,能够根据估计误差动态调整滤波增益,在保持较高稳定性的同时显著降低滤波延迟,适用于游戏键盘及Rapid Trigger 等对实时性要求较高的应用。
Kalman 2 进阶滤波模式,在 Kalman 1 的基础上引入更高精度或自适应策略,可根据按键运动状态动态调整滤波特性,在快速响应与静态稳定性之间实现更优平衡,提供更低延迟与更佳的跟手性,适用于对性能与手感要求最高的高阶类比键盘应用。
系统基于按键行程与相对位移变化对按键状态进行判定,并通过可配置的触发位移阈值实现按键灵敏度调节,从而满足不同应用场景下对触发精度与操作手感的需求。
2.2.1 按键状态机说明
磁轴键盘基于霍尔传感器获取按键的连续位移信息,与传统机械键盘的“开 / 关”触点不同,其按键行为本质上是一个连续模拟量变化过程。
若仍采用固定触发行程与固定释放行程的判定方式,将会带来以下问题:
 快速连击时释放不及时
 半行程操作响应迟滞
 无法充分发挥磁轴的连续行程优势
因此,本设计引入一个简单的Rapid Trigger(RT)按键状态机,通过分析按键行程方向与相对位移变化,实现动态触发与释放,如下是按键状态机更新图:
图 6 按键状态更新图
2.2.1.1 状态机设计
状态机不依赖绝对 ADC 阈值,而是基于以下三点:
  •  行程方向判断(dv)
  •  单次行程极值记录(adc_max_value/ adc_min_value)
  •  相对位移变化量(rt_press_delta/ rt_release_delta)
核心判定原则可以概括为一句话:
当按键在某一方向上形成了“足够明确的位移趋势”,即触发状态切换。可通过调整相对位移变化量(rt_press_delta/ rt_release_delta)来实现按键灵敏度的调整。
2.2.1.2 关键变量说明
代码里面的关键变量说明,用于判断按键的状态:
表 1. 按键变量表
2.1.3 状态逻辑
状态机包含两个基本状态:
  •  RT_KEY_IDLE
按键处于释放或待机状态,系统监测按下趋势
  •  RT_KEY_PRESSED
按键已被判定为按下状态,系统监测回弹趋势
1. 按下判断逻辑
行程最大值记录
if (dv > DV_DEADZONE && value > k->adc_max_value)
k->adc_max_value = value;
当检测到按键位移呈现明显的“向下按压”趋势时,持续更新本次行程中的最大位移值,为后续相对位移判断提供参考基准。
按下触发条件
if (dv <= DV_DEADZONE &&
k->adc_max_value - value > k->rt_press_delta)
按下触发需要同时满足:
○ 当前位移变化已趋于稳定(进入方向死区)
○ 相对于本次最大位移,回落幅度超过 rt_press_delta
该设计可有效避免:
○ 微小抖动导致的误触发
○ 行程尚未形成明确趋势时的错误判定
一旦条件满足,按键状态切换为 RT_KEY_PRESSED,并生成对应的 HID 按键按下事件。
2. 释放判断逻辑
行程最小值记录
if (dv < DV_DEADZONE && value < k->adc_min_value)
检测到按键位移呈现“向上回弹”趋势时,记录回弹过程中的最小位移值。
释放触发条件
if (dv >= DV_DEADZONE &&
(value - k->adc_min_value > k->rt_release_delta))
释放触发条件为:
○ 位移趋势重新进入稳定或向下方向
○ 相对于最小位移的回升幅度超过 rt_release_delta 该设计可有效避免:
该机制允许按键在尚未完全回弹到初始位置时提前释放,显著提升快速连击与回拉操作的响应速
度。
3. 参数学习(auto learn)
在启用 SUPPORT_AUTO_LEARN_RT 时,系统可在一次完整按压-释放行程结束后,对 RT参数进行自学习更新,用于适配不同轴体或磁体差异。
为保证学习结果稳定,建议仅在行程幅度达到预设最小值时执行更新。
2.3 USB HID KEY 上报
磁轴键盘系统通过 USB High-Speed HID(Human Interface Device)协议与主机通信,实现标准键盘输入功能,无需额外驱动程序即可使用。
2.3.1.1 KEY 上报接口说明
USB HID 键盘上报通过统一接口函数发送:
  1. uint8_t hid_keyboard_report(uint8_t *data, uint8_t len)
  3.     if(p_key->is_suspend) {
  4.     clear_keyboard_suspend();
  5.     usbd_remote_wakeup(&otg_core_struct.dev);
  6.     return 0;
  7.     } else {
  8.     return (uint8_t)usb_keyboard_class_send_report(&otg_core_struct.dev, (uint8_t *)data, 8);
  9.     }
  10. }
该接口负责处理以下两类场景:
1. 正常键盘数据上报
2. USB 挂起(Suspend)状态下的远程唤醒(Remote Wakeup)
 正常数据上报
报告长度固定为8 字节
 Suspend 远程唤醒
当键盘处于Suspend 状态且检测到按键事件时:
1. 清除本地Suspend 标志
2. 通过usbd_remote_wakeup()向主机发送远程唤醒xinghao
2.3.1.2 键值管理
键盘采用6 key Rollover 结构,一次上报同时支持6 个普通按键。
添加按键:
static void keyboard_add_key(uint8_t keycode)
此函数按顺序将键值写入keycode[]中,当超过6 键时自动回绕。
清除按键:
static void keyboard_clear_key(uint8_t keycode)
遍历6 个键位,匹配到对应键值后清0
USB Suspend 功耗管理机制
当USB 总线进入Suspend 状态时,系统将通过降低MCU 主频、关闭RGB 的显示来降低系统的整
体功耗。
 降低MCU 主频
当设备进入suspend 之后, 通过调试系统主频到48MHz 来降低功耗。
if(p_key->is_lowpower == FALSE && usbd_is_keyboard_suspend()== TRUE) {
/* enter low power */
suspend_enter_lower_power();
 关闭RGB 显示
进入suspend 之后,会关闭RGB 来降低功耗
  1. if(usbd_is_keyboard_suspend()) {
  2.     if(rgb_led_suspend == 0) {
  3.     rgb_led_suspend = 1;
  4.     LED_RGB_OFF();
  5.     }
  6.     return;
  7. }
2.5 RGB LED 控制
本磁轴键盘 Demo 集成了 WS2812 可寻址 RGB LED,demo 实现简单的呼吸灯和跑马灯效果。
WS2812 通过单线串行方式传输数据,对时序要求较高,因此在软件实现上需保证信号的精确性与稳定性。
Demo 中提供了两种典型实现方式:
上述方案均可在不占用大量 CPU 资源的情况下,稳定驱动大数量的 RGB LED。
在灯效设计上,Demo 提供了基础的显示模式,包括:
 呼吸灯效果
 流水灯效果
开发者可根据需要,将 LED 显示与按键状态、工作模式或主机指令进行联动,实现更加丰富和个性
化的灯效表现。
AN0290_AT32F405_高速USB磁轴键盘应用笔记_V2.0.0.zip
4.99 MB, 下载次数: 8
AN0290_AT32F405_高速USB磁轴键盘应用笔记_ZH_V2.0.0.pdf
1.13 MB, 下载次数: 7
frankieguo 发表于 2026-4-28 10:26 | 显示全部楼层
太强了
时光迷宫 发表于 2026-5-18 08:15 | 显示全部楼层
什么板子 这么大
tpgf 发表于 2026-8-13 13:48 | 显示全部楼层
磁轴键盘的核心诉求是“极致低延迟、高精准触发”,AT32F405的硬件架构恰好从算力、传输、接口三个层面提供支撑,直接解决磁轴键盘的性能瓶颈
