[产品应用] 系统时钟从8MHz改到48MHz后程序跑飞
538|69
jkl21 发表于 2026-4-18 08:56 | 显示全部楼层
必须在切换系统时钟源之前完成Flash等待周期的配置。
modesty3jonah 发表于 2026-4-18 11:07 | 显示全部楼层
当系统时钟提升至48MHz时,单片机指令执行速度远超Flash的响应能力,导致读取指令或数据时出现时序错乱,最终程序跑飞
wengh2016 发表于 2026-4-18 14:57 | 显示全部楼层
当系统时钟超过此阈值时,必须通过插入等待周期补偿Flash访问延迟,否则单片机会因读取到错误指令/数据导致程序跑飞。
claretttt 发表于 2026-4-18 17:10 | 显示全部楼层
程序跑飞的根本原因是Flash操作时钟超过24MHz且未配置等待周期。
iyoum 发表于 2026-4-19 13:58 | 显示全部楼层
CW32F030 Flash预取缓存如何优化取指效率?
sanfuzi 发表于 2026-4-19 14:59 | 显示全部楼层
修改时钟后程序还是跑飞,可能是什么原因?
pl202 发表于 2026-4-19 15:32 | 显示全部楼层
Flash等待周期的作用是什么?
pentruman 发表于 2026-4-19 16:03 | 显示全部楼层
Flash访问速度不匹配
jonas222 发表于 2026-4-19 16:34 | 显示全部楼层
在24MHz至48MHz区间内需准确设定为2个等待周期。
robincotton 发表于 2026-4-19 17:01 | 显示全部楼层
切换时钟前还需配置哪些关键寄存器?
晚晚皆安 发表于 2026-4-21 16:22 | 显示全部楼层
楼主可以尝试按照官方文档的指导,修改FLASH_CR2寄存器的WAIT位,看是否能解决问题。
在曼谷的春 发表于 2026-4-27 13:35 | 显示全部楼层
按照你提供的信息,超过24MHz时需要调整FLASH_CR2寄存器的WAIT位,这是正确的。
Moon月 发表于 2026-5-2 21:43 | 显示全部楼层
可以通过检查单片机的状态寄存器来判断flash等待周期是否设置正确,如果状态寄存器显示的等待周期与配置值一致,则配置正确。
zephyr9 发表于 2026-5-4 16:37 | 显示全部楼层
重构代码得注意,顺序搞错可能导致时序问题,要小心!
哪吒哪吒 发表于 2026-5-5 11:13 | 显示全部楼层
设置等待周期会让单片机在这段时间内不执行代码,影响是会降低程序的运行效率。
天天向善 发表于 2026-5-6 14:28 | 显示全部楼层
内Flash响应慢,不适合高频通信。
MintMilk 发表于 2026-5-7 10:19 | 显示全部楼层
观察系统运行速度,若程序执行频繁出现延迟,可能需要增加等待周期。
星闪动力 发表于 2026-5-8 11:05 | 显示全部楼层
通过优化程序,确保单片机与Flash存储器同步,避免因等待周期不匹配造成程序异常。
单芯多芯 发表于 2026-5-9 21:42 | 显示全部楼层
确保主频提升前Flash等待状态设对,防止总线超频时数据读断。
digit0 发表于 2026-5-10 13:36 | 显示全部楼层
可以通过编程检测单片机的时钟频率,然后根据该频率和闪存的数据读写速度来计算等待周期是否匹配。
