[AVR单片机] M128中USART1发送仿真没通过??请求帮助!!
2839|10
 楼主| mcusir 发表于 2007-4-23 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
DEMO程序应该没错的,使用ATMEL官方网站上笔记AVR306上的例程,编程下载也是通过JTAG ICE来实现的,熔丝位也小心注意了没编程使能兼容M103,我试着每隔5秒连续发送0x55,功能仅此。但串口1连在电脑上监测没发现任何字符回显,波特率仔细比较没错设置,仿真过程:对UDR1寄存器写入操作这一步就出错,结果导致UDR1=0x60和UCSR1A=0x60,目前真的不知从何查找出错原因所在……望提醒指点!谢谢!!
 楼主| mcusir 发表于 2007-4-23 15:16 | 显示全部楼层
补充点:
复位时,UDR1=UCSR1A=0x20
按理,外围硬件电路问题应不会影响到这寄存器的吧,再换块板试试……
 楼主| mcusir 发表于 2007-4-23 17:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上那位好心
公司的示波器坏了,一直没修……
我把串口连线拔掉,硬件JTAG,UDR1寄存器问题还是如上所述。
我一直调测,修改熔丝位,有时上电电脑能收到100个左右正确字符,然后几个错误字符就停止……
 楼主| mcusir 发表于 2007-4-24 14:45 | 显示全部楼层
通过JTAG ICE编程熔丝位如下:
JTAGEN=0;SPIEN=0;BOOTSZ=0;CKOPT=0;BODEN=0;CKSEL=1111;SUT=01;
其他熔丝位为1;
程序下载后,重新上电,在PC机上只读取到如下字符(16进制):
F8 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 D5 F5 F5 FD FF FF FD FF FF
恳请专家会诊下!我是不知道怎么找毛病了……
 楼主| mcusir 发表于 2007-4-24 15:27 | 显示全部楼层
外晶振为7.3728MHz
 楼主| mcusir 发表于 2007-4-27 15:58 | 显示全部楼层
我的问题还没解决……
从硬件角度,我把板上ATMEGA128的USART1的外围线路都割断了,但是初始化复位时,仿真时查询得到寄存器UDR1还是等于0x20,其实按理说,USART1与USART0应该没啥特别不同之处吧,因为所涉及的寄存器都是类似的。但我却被搅得一点信心都没有了……
 楼主| mcusir 发表于 2007-5-8 10:33 | 显示全部楼层
假期没管,冷处理那么久……
回头再思索,用ProteUS软件仿真却是没问题的。难道是仿真器或烧录程序文件设置有问题?
avrvi 发表于 2007-5-11 12:40 | 显示全部楼层
晶振是外部7.3728 对应的熔丝对不
上次有个人也是因为这个问题
还有就是波特率的计算很容易出问题。
相关链接:http://www.avrvi.com
 楼主| mcusir 发表于 2007-5-14 16:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上那位好心
你的网站涉及到的那篇贴子我也看过了,熔丝位我也在上面公布了,并且波特率计算都是通过DATASHEET查表得到的,波特率寄存器值为0x2F,并且我的USART0却能运行良好,就USART1通不过??并且熔丝位也注意了没兼容MEGA103,当我单步仿真调试到对USART1发送,一旦执行到UDR1赋值语句就出错:其结果是寄存器UDR1和UCSR1A同时变化为0xE0 ???真不明所以,一直询问都没解决,望大侠抽空帮我诊断,实在是没法交差,自己也确实没找出问题所在,谢谢任何关注回复的网友!
avrvi 发表于 2007-5-24 23:13 | 显示全部楼层
头一回听说J
maomao40 发表于 2007-5-25 09:29 | 显示全部楼层
不用仿真器是什么结果呢?!
