之前用STC15W408AS+NRF24L01做过无线麦克风,音频采样率8kHz,10位ADC,但底噪特别大,后来发现是NRF24L01的电源噪声干扰了ADC。现在想换中颖的MCU,比如SH87F8801,内建10通道12位ADC,还有硬件AES,想着能不能改善音质。
查了SH87F8801的资料,ADC是12位精度,比STC15的10位高,而且支持比较功能,能做硬件滤波?比如设置阈值,低于阈值的噪声直接丢弃?但12位ADC的采样速率最高多少?比如能不能到22.05kHz,这样音质能好点?
还有,2.4G无线传输音频,数据量挺大的,比如8kHz采样,8位量化,每秒就是64kbps,NRF24L01最高速率2Mbps,SH87F8801的BLE 4.2速率是1Mbps,够不够用?会不会丢包导致音频卡顿?比如开启自动重传(SETUP_RETR寄存器),重传次数设到3次,会不会增加延迟?
另外,电源设计有没有讲究?比如SH87F8801的工作电压是1.9~3.6V,用锂电池供电的话,要不要加LDO(比如AMS1117)稳压?还有,ADC的参考电压用内部的还是外部的?比如内部基准电压稳定性咋样,温度漂移大不大?
还有,PCB布局的时候,模拟部分(麦克风、ADC)和数字部分(MCU、射频)要不要分开?比如把ADC放在板子一侧,射频模块放在另一侧,地线单点连接,能不能减少干扰?之前用NRF24L01的时候,就是因为布局没做好,音频里有“滋滋”声。
