[家电应用] 中颖MCU搞定变频空调压缩机,FOC算法调到头秃
5|1
梦回桃花源 发表于 2026-4-20 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在给一款变频空调外机做主控,用的中颖SH78F652(32位Cortex-M0+),要求驱动永磁同步电机(PMSM),还得支持高频PFC(功率因数校正)。现在FOC算法跑起来了,但电机在低速(比如10Hz)时抖动特别大,高速(60Hz以上)又容易过流保护,感觉参数整定完全摸不着头脑。
查了中颖的电机控制库,里面有现成的Clarke/Park变换、SVPWM生成,但PI参数(Kp/Ki)得自己调。官方例程给的是“带宽法”,比如电流环带宽设到500Hz,速度环设到50Hz,但实际电机参数(电阻、电感)和例程里的不一样,调出来的参数根本用不了。有没有大佬用过中颖的“电机参数辨识”功能?比如通过注入高频电压信号测电机电阻和电感,这个功能的精度咋样?会不会受温度影响?
还有PFC部分,SH78F652的PWM通道够多(好像有6路),但PFC的电流环和电压环怎么配合?比如电压环输出作为电流环的参考值,这两个环的PI参数怎么联动调整?我现在电压环Kp设大了,PFC输出电压波动大;设小了,响应又慢,开机时功率因数只有0.7,达不到0.99的要求。
另外,硬件设计有没有坑?比如电流采样用的分流电阻(0.01Ω),放大电路的运放(比如LM358)带宽够不够?之前测电流波形,发现高频噪声特别大,后来加了RC滤波(1kΩ+100pF),但滤波后相位延迟了,导致FOC的电流环控制滞后,电机效率下降。有没有更好的电流采样方案?比如用霍尔传感器?
szt1993 发表于 2026-4-25 09:54 | 显示全部楼层
运放电路一定要按照要求进行相关的选择
