智能烤箱的温度检测用的是热电偶(K型),信号放大后给MCU的ADC,为了防干扰,在热电偶和ADC之间加了萨瑞的1N4148WS双二极管(100V/200mA)做钳位保护。之前用普通二极管(比如1N4148),发现ADC读数有漂移,换了1N4148WS后,漂移减小,但待机电流从10μA增加到50μA,感觉漏电有点大。
查了资料,1N4148WS的反向漏电流(IR)在25℃时是25nA,100℃时是1μA,但实际测的待机电流是50μA,是不是PCB漏电?比如热电偶的引脚和地之间有脏污,导致漏电?还是双二极管的封装(SOD-323)爬电距离不够?
还有,热电偶的信号是mV级,双二极管的正向压降(VF)会不会影响精度?比如1N4148WS的VF是0.7V,虽然钳位时不会导通,但反向偏置时的漏电流会不会在热电偶的内阻上产生压降?比如热电偶内阻10Ω,漏电流1μA,压降就是10μV,相当于温度误差0.25℃,能不能接受?
另外,萨瑞的1N4148WS是双二极管,共阴还是共阳?我用的共阴,两个二极管分别钳位正负电压,但发现负电压钳位时,二极管的恢复时间有点长,导致ADC采样时偶尔有尖峰。有没有更好的保护方案?比如用TVS管?
