[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q71 的 CMP1 配置为 30ns 高速模式并启用 10mV 滞后功能,在工业电磁干扰场景
12|7
su1yirg 发表于 2026-4-12 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC18F56Q71 的 CMP1 配置为 30ns 高速模式并启用 10mV 滞后功能,其高速响应与滞后设计如何平衡金属探测的快速性与抗噪声能力?在工业电磁干扰场景下有何优势?
雾都浪漫 发表于 2026-4-27 14:27 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CMP1 设 30ns 高速模式,响应快、可捕捉瞬态干扰信号;10mV 滞后能有效抑制工业 EMI 引发的毛刺抖动,避免比较器频繁翻转误触发。高速保证信号实时性,滞后提升抗扰性,适合强干扰下的过零检测、位置传感等工业场景。
我趴在云边 发表于 2026-4-27 14:29 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CMP1 设 30ns 高速工作模式,开启 10mV 内部滞后,可抑制工业场景高频 EMI 干扰与边沿抖动。高速响应保障信号捕捉速度,迟滞阈值过滤小幅噪声跳变,减少比较器误翻转,提升强电磁环境下模拟信号比较稳定性与抗干扰能力。
wahahaheihei 发表于 2026-4-28 10:29 | 显示全部楼层
在工业强电磁干扰环境下,把 PIC18F56Q71 的 CMP1 配置为 30 ns 高速 + 10 mV 滞后,是一种兼顾极速响应与抗噪防抖的典型用法,
xuanhuanzi 发表于 2026-5-7 16:56 | 显示全部楼层
本质是用硬件级极速响应捕捉金属瞬变信号,同时用窄滞后窗口滤除工业噪声,在 “快” 与 “稳” 间取得最优平衡;在工业强电磁干扰下,能显著降低误触发、保留快速检测能力并减轻 CPU 负担。
一点点晚风 发表于 2026-5-28 08:54 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 将 CMP1 设 30ns 高速响应模式,开启 10mV 内置滞回阈值。高速模式实现信号极速判定,10mV 滞后可滤除工业现场 EMI 杂波抖动,避免电平频繁误翻转。无需外接分压防抖电路,硬件原生抗干扰,适配强电磁工况,兼顾快速采样与稳定阈值判定,保障检测信号精准可靠。
我趴在云边 发表于 2026-5-29 14:45 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CMP1 设为 30ns 高速响应模式,开启 10mV 内置滞后。高速模式保证边沿瞬态快速检测,10mV 迟滞可有效过滤工业现场电磁干扰带来的微小电压抖动,避免比较器频繁误翻转。无需外接分压滤波电路,硬件自带抗扰能力,兼顾高速采样与强 EMI 环境下的稳定触发。
