1. 调试模式(在线仿真)
JET51 通过 USB 连接 PC
20-pin 排线连接目标板的 JTAG/ISP 接口
在 Keil C51 中选择调试器为 "JET51"
设置目标芯片型号,点击 Debug 即可设置断点、单步运行、查看寄存器
2. 在线烧录(ICP)
使用中颖 ISP51 或 Prog 软件
加载 HEX 文件
点击 "Program" 直接烧录到目标芯片
3. 离线烧录
先用 ISP51 软件把固件下载到 JET51 内部 Flash
断开 PC,JET51 独立供电(通过 USB 充电头)
按下 JET51 上的按钮,自动烧录目标芯片(适合小批量生产) |
