PCB的工艺边
6953|9
 楼主| lixinglin 发表于 2012-6-30 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一块PCB,长度340mm,宽度40mm,现在想在宽度的方向上各加3mm的工艺边,想组装焊接完毕后,再将这多余的两边3mm*340mm掰下来,也就是割出V型槽。我想请教一下,制PCB的时候,最外边肯定是用机械层了,但是V型槽这里呢?用电气边界层还是机械层?谢谢
 楼主| lixinglin 发表于 2012-6-30 21:18 | 显示全部楼层
PCB图片如下:
logokfu 发表于 2012-7-1 07:20 | 显示全部楼层
直接用keepout,然后和厂家说明
airwill 发表于 2012-7-1 08:46 | 显示全部楼层
V型槽通常还是机械层, 但业内也没有明确规定.
为避免麻烦, 还是跟 PCB 厂家沟通一下为好.
forgot 发表于 2012-7-1 11:12 | 显示全部楼层
工艺边不需要自己画,你板上部加MARK点的画,厂家会给你加工艺边
MARK点他们会做在工艺边上,因为工艺边是算板子面积的,要收钱的
wendy杨 发表于 2012-7-2 11:02 | 显示全部楼层
自己标明。然后都是跟打板商说就ok了
 楼主| lixinglin 发表于 2012-7-3 09:41 | 显示全部楼层
呵呵,原来是这样的 ,谢谢
pcbkelon2012 发表于 2012-7-3 16:29 | 显示全部楼层
我来学习学习下
最底层的BUG 发表于 2013-1-18 14:01 | 显示全部楼层
学习了……
diypcb 发表于 2014-12-18 17:36 | 显示全部楼层
可以多拼几片然后加工艺边,这样板子成本会低,焊接效率也会高很多
