哪位前辈知道中速球云台电机型号
1675|3
买云台的时候,他没有给任何有价值的东西,他说这是商业机密!
他应该是四相六线的步进电机   我用TB6560驱动控制他,但是由于不知道他的线序,导致只能听到里面转动的声音,外面是不动的,我也看了一些步进电机的怎么样判断线序,连一连,多动一动,就能判别,但是那个装置动不了,可能里面有机关,我没有打开,我怕卸坏了,那可是我四百元买的啊。
meng219902|  楼主 | 2012-6-30 22:47 | 只看该作者
都没有告诉我齿轮比,不过我可以数,电路我用万用表测了 没问题  达到步进电机的要求了,我接的是+12V 和GND
meng219902|  楼主 | 2012-6-30 22:51 | 只看该作者
还有 因为他是中速云台,所以他是非常智能的,云台里面有PIC单片机控制的PCB板子,还有对视频的解码器,但是在说明书上什么都没提(什么电路图),所以我都拆下来了,只剩下两个步进电机和一个骨架了。
meng219902|  楼主 | 2012-6-30 22:54 | 只看该作者
这个驱动模块是TB6560 东芝的 我找了好久资料才找到他的接法。。。(你们是不是对我无语了呢)
