[牛人杂谈] N76E003与N76S003的对比
58|6
作为N76E003的升级替代品。两者在引脚和代码上完全兼容,可以直接替换。N76S003主要在内存和功耗上做了优化,将XRAM从768字节提升到了1KB,并且运行功耗更低,价格也更有竞争力
flycamelaaa 发表于 2026-4-10 16:01 | 显示全部楼层
引脚完全一样,焊上去就能用,硬件不用改。
onlycook 发表于 2026-4-10 18:01 | 显示全部楼层
代码不用重新编译,原工程直接烧进去就跑。
powerantone 发表于 2026-4-10 16:02 | 显示全部楼层
XRAM从768字节升级到1KB,内存更宽裕了。
probedog 发表于 2026-4-10 20:02 | 显示全部楼层
运行功耗更低,而且价格比N76E003还便宜。
七毛钱 发表于 2026-4-10 22:02 | 显示全部楼层
如果你卡在内存不够用,换这颗就能解决。
与人间浪漫 发表于 2026-4-17 13:33 | 显示全部楼层
N76E003 与 N76S003 均为 1T 8051 内核,同封装、同主频、同电压温度范围。存储与外设差异关键:E003 为 18KB Flash+1KB RAM+128B EEPROM,S003 为 18KB Flash+1KB RAM,可配 Data Flash。外设:E003 含 1 个 UART、3 路 PWM;S003 为 2 个 UART、6 路 PWM,多 SPI/I²C。场景:E003 适合低成本简单控制;S003 适合多串口、多 PWM 控制的复杂场景。
