舍不得金钱,学不到知识
8650|17
 楼主| icecut 发表于 2012-7-1 02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
额,为了这个帖子,我又熬夜了....
其实按照21ic的逻辑,是要自己做信号发生器来学模拟电路的.因为我曾经做电子竞赛的时候吃过他们指导的亏.做出来的东西没精度
我依旧按照老办法制作简易的震荡电路.晶振加非门,我手里的芯片12M的晶振震荡不起来.有一个频率比较高的视频运放,因为专门对视频优化,使用常规的电路也无法起振.
然后我确认了一下555,频率也很低.然后手里有一个dds100M有源晶振.我估计这个就算做出来也不知道猴年马月.这一次我选择的信号源.直到现在,我去淘宝搜的便宜的山寨信号源,发现我今天用的这个简单功能竟然没有.呵呵.
我的目标是测试三极管,然后顺便理解一下三极管的设计.当然,如果是几百k的话,那我就直接运放得了.其实我是想从100M开始学,但是,我手上的设备全部都废掉.重新买新的.算算了我的积蓄,还是放弃了...这几年就没存下一台示波器钱.....既然现在是入门水平,那就没必要先烧钱了.把频率降低到20M以内.原因很简单,20M已经进入了rf可用频率,当然k级也可以,不过天线长度是没人能忍的.
对于三极管,有两部分.一部分是输入.一部分是输出.
输入部分包含隔直电容,偏置电路.
输出部分包含放大电阻两个.
对于一个固定的三极管,放大倍数固定,那输出电路是固定的.
但是对于一个输入电路,ube不是固定的0.6v,我测量到过vbe达到了0.9v,其实这部分电路可以认为已经集成到信号源内部.那如果你有信号源,那就完全可以不理睬这段电路,将信号源偏置设置为0,然后调整好频率和振幅,然后就慢慢的调偏置电压然后你就看见慢慢的出现波形....不过,事实没我说的好,因为偏置变化可能导致显示位置超出示波器屏幕,几乎每次调整0.1mv就要auto一下示波器.但是比调整偏置电路容易的多
后续....
我搜了一下,山寨的信号源没这个功能.老式的低档信号源也没有这个功能.,
 楼主| icecut 发表于 2012-7-1 02:08 | 显示全部楼层
第一个图来自<晶体管电路设计-铃木雅臣(上)>
当然我输入用的12v,放大电阻选择20欧和100欧.
输出电容省略,示波器auto吧
示波器是普源50M的,凑合着用吧
bybxjhsy 发表于 2012-7-1 13:47 | 显示全部楼层
这波形,这细节,杠杠的啊:lol
hulx 发表于 2012-7-1 17:34 | 显示全部楼层
哪里来的示波器,哪里来的信号源?
wukunshan 发表于 2012-7-1 19:40 | 显示全部楼层
学习了。。。
elec921 发表于 2012-7-1 21:41 | 显示全部楼层
顶一下
meihongpu 发表于 2012-7-1 22:22 | 显示全部楼层
谁说的学好单片机收入不低啊,现实恰恰相反哦
 楼主| icecut 发表于 2012-7-2 09:16 | 显示全部楼层
4# hulx 从图上能看出来示波器....都是一个牌子的.
7# meihongpu
老大,这不是单片机.
zjp8683463 发表于 2012-7-2 17:45 | 显示全部楼层
没搞明白LZ做这个实验的目的是什么.
hulx 发表于 2012-7-2 21:11 | 显示全部楼层
8# icecut
看不懂你想说什么,想试验什么,我深深滴自责!
 楼主| icecut 发表于 2012-7-2 23:09 | 显示全部楼层
10# zjp8683463
这是书上的第一个电路.
1.比较高频三极管和普通三极管有啥区别.
2.使用信号源的偏置,化简实验电路
bdkonly 发表于 2012-7-3 10:19 | 显示全部楼层
表示深深的不懂楼主的目的以及意义
zjp8683463 发表于 2012-7-3 18:20 | 显示全部楼层
只是验证下了1+1=2?
这种实验还是仿真比较好.
 楼主| icecut 发表于 2012-7-4 20:38 | 显示全部楼层
14# zjp8683463
的确是验证1+1=2...
linjiechina 发表于 2012-7-7 19:15 | 显示全部楼层
自己买的示波器吗?我想自己搞个示波器用,二手的也行,要便宜点,不知道什么样的好呢,
雪山飞狐D 发表于 2012-7-7 19:56 | 显示全部楼层
软件NB就行了,整这些低端货干嘛
zjp8683463 发表于 2012-7-7 22:34 | 显示全部楼层
LZ的软件应该是遇到瓶颈了,工作没有什么新意.
个人签名:个人发展,技术咨询,点此  嵌入式arm爱好者←← +→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
1120
