[技术问答] 新唐 MUG51 的低功耗架构,如何延长线圈供电续航?
30|3
Charlotte夏 发表于 2026-4-21 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐 MUG51 专为低功耗设计,在线圈供电系统中如何优化电源管理,减少无效功耗,提升设备单次供电后的使用时长?
野玫瑰 发表于 2026-5-3 15:12 | 显示全部楼层
MUG51 低功耗架构专为线圈供电(无源 / 电磁取电)优化,显著延长续航:
上电功耗极低:Flash 初始化前仅 200μA,确保储能电容快速充到工作电压,不复位、不掉电
运行功耗低:7.37MHz 下 < 1.3mA,高效执行少量任务
深度掉电 < 1μA,空闲时几乎不耗电,靠线圈微弱能量维持唤醒
1.8V–5.5V 宽压,适配线圈输出波动,低电压仍稳定工作
外设可独立关断、时钟可降频,按需耗电,最大化能量利用率
灰色与青 发表于 2026-5-22 17:19 | 显示全部楼层
新唐 MUG51 搭载多级休眠与快速唤醒架构,闲置时关闭外设、降频降流。优化驱动时序,削减线圈动态功耗与静态损耗。配合智能间歇驱动线圈,按需启停供电回路,减少无效耗电。硬件低漏电设计,搭配精细化电源管理,大幅降低线圈长期待机功耗,有效延长整体续航时长。
三生万物 发表于 2026-4-30 19:36 | 显示全部楼层
延长线圈供电续航,可以尝试降低设备的功耗峰值,比如通过软件优化减少高功耗操作的频率,或者使用动态调整功率输出的策略。
