[教程] 【瑞萨成长帖】08传感器通信协议之王-I2C
213|40
mollylawrence 发表于 2026-6-6 12:04 | 显示全部楼层
RA4E2 的 I3C 完全兼容 I2C 电气与协议,可直接替代传统 I2C,还能混挂 I3C 设备。
albertaabbot 发表于 2026-6-6 12:45 | 显示全部楼层
RA4E2的I3C支持哪些I2C协议
bestwell 发表于 2026-6-6 13:32 | 显示全部楼层
RA4E2 I3C如何配置为I2C主模式?
uiint 发表于 2026-6-6 14:14 | 显示全部楼层
RA4E2的I3C接口在保留I2C简单易用特点的同时,通过推挽驱动、动态地址分配、带内中断等技术实现了性能飞跃。
febgxu 发表于 2026-6-6 14:56 | 显示全部楼层
动态地址分配如何避免冲突?
1988020566 发表于 2026-6-6 16:19 | 显示全部楼层
RA4E2 I3C模块如何实现I3C和I2C的仲裁机制?
everyrobin 发表于 2026-6-6 16:59 | 显示全部楼层
不支持10位地址的I2C扩展地址模式
youtome 发表于 2026-6-6 17:36 | 显示全部楼层
在混合总线中,RA4E2的I3C控制器利用了I3C协议规范中的巧妙设计来处理I2C设备的兼容性
qiufengsd 发表于 2026-6-7 19:43 | 显示全部楼层
I3C主机会使用I2C的时序与I2C设备通信,使用I3C的时序与I3C设备通信。
bartonalfred 发表于 2026-6-7 20:19 | 显示全部楼层
I3C的高速率依赖于推挽输出。当混合总线上存在传统I2C设备时,I3C主机与I3C从机通信也必须降速到该总线上最慢I2C设备能容忍的速度,或者在通信时动态切换时序。
wilhelmina2 发表于 2026-6-7 21:05 | 显示全部楼层
I3C保留了I2C的双线制、起始/停止信号时序、7位地址格式等核心机制,可直接挂载传统I2C从设备。
hudi008 发表于 2026-6-7 21:39 | 显示全部楼层
I3C主设备SCL线改用推挽驱动,直接消除RC延迟瓶颈,边沿更陡峭,标准模式时钟频率可达12.5MHz
cashrwood 发表于 2026-6-7 22:26 | 显示全部楼层
RA4E2的I3C兼容I2C特性是什么
她已醉 发表于 2026-6-9 15:37 | 显示全部楼层
RA4E2的I3C兼容性是一个很大的优势,能够支持更多的传感器和外设。
minzisc 发表于 2026-6-10 12:39 | 显示全部楼层
RA4E2 I3C接口最高支持多少KHz速率?
bestwell 发表于 2026-6-10 14:29 | 显示全部楼层
I3C的SDA线可动态切换推挽与开漏模式,以适配I2C从设备的开漏驱动要求
tifmill 发表于 2026-6-10 16:12 | 显示全部楼层
RA4E2 I3C在FSP中如何配置?
hudi008 发表于 2026-6-10 18:13 | 显示全部楼层
RA4E2 作为 I3C 主机时,可将传统 I²C 芯片和 I3C 设备挂在同一总线上。与 I²C 设备通信时需降速至其支持的频率,且上拉电阻按 I²C 开漏要求配置。
夜阑风雨 发表于 2026-6-15 09:48 | 显示全部楼层
RA4E2的I3C兼容I2C特性听起来很强大,能否详细说明一下I3C相比I2C有哪些优势?
东方曜上镜 发表于 2026-7-15 15:26 | 显示全部楼层
I2C 确实是传感器项目里绕不开的基本功,看着只有 SCL/SDA 两根线,但真调起来很多问题都在细节里。比如上拉电阻、总线电容、地址冲突、ACK 超时,哪一个没处理好都可能表现成“设备没响应”。
RA4E2 这块板子把 I3C/I2C 引出来,还带 1.5K 上拉和跳线选择,对新手确实友好。不过我觉得也不能完全忽略硬件层面,挂多个传感器以后还是要看波形,上升沿太慢、线太长、模块自带上拉太多,都会影响稳定性。
我一般调 I2C 会先用低速 100k 跑通读写,再切到 400k,同时把扫描地址、ACK、错误回调都打出来。这样后面接温湿度、EEPROM、OLED 这类外设时,问题定位会快很多。
