[活动] 极海G32M3101电机评估板测评招募!|MCU+驱动+电源三合一,拯救你的BOM单!
1608|55
21ic小管家 发表于 2026-4-13 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请开发板# #有奖活动#
奖项公布
一等奖-50员京东卡:@cagezheng @linkyourbin
二等货-30元打赏:
@gaoshanmicai @BuildDreamWork @地瓜patch
三等奖-15元打赏:
@current-hu @jinglixixi @lu50211 @yinxiangxv
开发板中奖用户名单
中奖用户名单:@climbing @gaoshanmicai @jinglixixi @呐咯密密 @sunborui @dirty123 @yinxiangxv @caizhiwei @BuildDreamWork @linkyourbin @lu50211 @yans88 @lsls888 @current-hu @XIOXIO @地瓜patch
请以上用户添加小管家微信领取极海开发板
微信号:xiaoguanjia234
验证消息:领取极海开发板
相信做电机控制的工程师们平时肯定没少为BOM成本和PCB面积头疼,传统的“MCU+外置驱动+电源”分立式方案不仅占地方,布线还繁琐,系统复杂度也高。随着电机控制向小型化、高集成度发展,如何在有限的PCB空间内榨干每一分性能,自然也成为了工程师们的必修课~
极海推出的G32M3101系列电机控制专用SoC ——采用了“MCU+LDO+栅极驱动器”三合一单芯片架构,从硬件上解决问题,大幅降低系统成本与PCB面积 !
  • 强劲算力: 基于Arm® Cortex®-M0+ 内核,最高工作主频64MHz,64KB Flash / 8KB SRAM。内置DIV/MULT 硬件算法加速单元,高效实现有感/无感 FOC 算法控制
  • 极致集成: 内置40V 3P+3N 栅极驱动器,设有240ns死区时间及欠压、防直通等保护。内置5V/60mA 高精度LDO(±0.5%),直接为内部MCU供电,无需外部电源模块
  • 丰富的高精度模拟外设: 集成 12位高精度ADC(最高2MSPS,支持分段采样与DMA)、2个轨到轨运放(OP-AMP)、2个可编程模拟比较器(COMP)及 ±5℃ 高精度温度传感器。
本次极海带来15套G32M3101电机通用评估版,废话不多说,先来看看这次我们要测评的主角!
申请时间:即日起--5月15日
提交评测报告截止时间:2026年6月20日
申请方式:
1.在本帖下方回复您的姓名、工作单位、职位、电话、邮寄地址、申请原因(开发板用途100+字)即可完成申请(已设置回帖信息仅作者可见)
2.综合评选15位幸运用户送出G32M3101 电机通用评估板!
3.厂商将于5月17日前公布获赠名单,并于公布名单后的3个工作日内(5月22日前)完成开发板寄送(以邮寄信息以评论区回复内容为准)
产品详情:
开发板型号:G32M3101电机通用评估板
开发板数量:15
G32M3101 EVAL Board 开发板介绍:
综合概述
极海G32M3101电机通用评估板适配12~30V低压应用场景,支持BLDC、PMSM电机类型,用于初步方案验证,以及进行软件层面程序验证,帮助用户更好了解极海电机芯片特性,方便开发及算法移植测试。
芯片特性:
  • Arm® Cortex®-M0+@64MHz
  • 最高工作频率:64MHz
  • Flash:64KB,SRAM:8KB
  • 内置DIV/MULT算法单元加速
  • 内置 5V/60mA LDO、内置 3P+3N 栅极驱动
  • 12-bit ADCx1,COMPx2,Op-Ampx2
资料下载:
更多开发板信息及配套资料,请浏览
https://www.geehy.com/design/hardware_detail/133
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍更多G32M3101产品信息,请浏览
https://www.geehy.com/product/fifth/G32M3101
创作优质评测报告赢取精美礼品:
一等奖:50元京东E卡*1
奖品数量:2个, 评选阶段由极海及21ic管理员选出2篇优质文章
奖品名称:论坛赏金
奖品数量:5个金额由打赏人员根据帖子质量定
获赠开发板的网友将试用评测心得、应用设计、开发需求、产品建议等发帖至21ic论坛极海专区→主题分类选择【活动】
评测报告格式为:【开发板型号测评】+自拟标题
完成评测报告后,将主题帖链接发送邮件至zhaozy@21ic.com,邮件主题为【开发板型号测评】+论坛ID
评测报告参考内容(包括但不限于下述类别)
● 开箱晒图:特性介绍与主控芯片介绍等
● 上电测试:点灯与基础外设跑通等
● 搭建开发环境:软件安装,驱动安装,例程库资源下载等
● 例程测试:烧写并体验官方例程,运行查看效果
● 高集成度对比:结合芯片三合一特性,对比传统分立器件方案,分析该评估板在BOM成本、PCB布板面积和走线复杂度上的优势
● 内部LDO精度实测: G32M3101内置高精度5V LDO。测评者可实测芯片输出的电源电压,验证其标称的±0.5%高精度,并评估其带载能力
● 对比测试:将该开发板(主控MCU)与竞品进行对比
● 项目开发:在开发板的基础上进行拓展开发,DEMO设计,应用方案设计
厂商将秉承客观公正的原则,从测评报告的质量、完成度、及时性等多方面进行综合评选;
评测报告必须为本人原创并首次发布,如发现冒用、抄袭,一律取消参选资格!
活动最终解释权由极海半导体所有
项目产品一般不涉及电机控制,就不占用资源了呢。  发表于 2026-4-13 16:37
climbing 发表于 2026-4-13 12:01 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
yuyy1989 发表于 2026-4-13 14:12 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
gaoshanmicai 发表于 2026-4-13 17:04 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
wuyu40 发表于 2026-4-13 20:07 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
jinglixixi 发表于 2026-4-13 20:17 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
celestin 发表于 2026-4-14 01:38 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
cooldog123pp 发表于 2026-4-14 07:47 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
rgjinxuan 发表于 2026-4-14 11:28 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
呐咯密密 发表于 2026-4-14 11:32 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
LiuDW091 发表于 2026-4-14 22:29 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
Ketose 发表于 2026-4-15 10:37 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
leenux 发表于 2026-4-16 09:37 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
小新卖蜡笔 发表于 2026-4-16 09:53 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
suncat0504 发表于 2026-4-17 16:22 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
cdlongbo 发表于 2026-4-17 16:57 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
sunborui 发表于 2026-4-17 19:22 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
dirty123 发表于 2026-4-17 23:03 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
yinxiangxv 发表于 2026-4-18 08:50 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
Tomat0 发表于 2026-4-19 20:10 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
3029
