[运放] 滞回比较器,有偿请教
180|96
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-14 09:31 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2026-4-14 09:22
好吧,可能是输入信号太小,可能是运放速度太慢,建议试一下别的型号(如LM833、AD8065,但不知道仿真软件 ...
这个平台真见鬼,你说了78楼我才看到。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-14 09:47 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2026-4-14 06:57
LZ 能否分享下:
作者你好。
1.电路功能要测量电感的电流相位,没有要求电感值,加电感为了知道验证电路采集的准不准,
2.驱动波形是单极性矩形波,因电路工作在10khz左右,但是频率不能太低导致电感饱和,因知识有限只知道电流相位滞后与电压相位90度!
3.接地的还是浮地的电感?意思是需不需要无接触隔离检测吗?
4.信号怎么处理?没有需要下一步处理。无单片机!
我只是猜想设计了一种电流互感器,目前还不能公布,先通过这个常规的验证,电路没问题后就直接套在我猜想的电流互感器上!如果可以能不能加我qq3542912460,想请私教啊!预算500元!
Jack315 发表于 2026-4-14 11:20 | 显示全部楼层
如图所示的电路能将电感中的电流直接转换成电压输出。
其中,L 为电流互感器的次级。
选择合适的阻值 R ,应该能得到所需要的电压幅度。
不知道这个方案是否有用。
如果这只是一个验证电路,运放应考虑使用正、负双电源。
如果是产品的一部分,从成本角度考虑宜使用单电源。
这时运放的接地端要接到电源电压的中点电位。
手机、电脑里不再装 QQ 了,现在用微信的比较多。
不过还是建议把问题留在论坛里讨论。
虽然慢了点,但人多力量大。
LZ 如果给个微信号,或许可以帮你把问题描述的更准确一些,方便大家讨论。
我个人【不收费用】。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-14 14:05 | 显示全部楼层
其中,L 为电流互感器的次级。
选择合适的阻值 R  ...
嗯这个就是网上的深度负反馈,有些太笼统了,比如运放选型,还有电阻取值,都没有说明
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-14 14:41 | 显示全部楼层
哪位大佬可以帮我做个仿真!
Jack315 发表于 2026-4-14 14:48 | 显示全部楼层
LZ 能否分享下列参数:
① 驱动方波信号幅度和频率。
信号(频率)如果是需要可变化的,给出范围。
② 电流互感器两个(铜线)绕组的线径和匝数。
如果没有具体参数,给出两绕组的匝比。
③ 对最终输出信号的要求。
示例,与驱动信号相同频率的方波,幅度 0~5V,相位延迟小于 10us 。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-14 17:44 | 显示全部楼层
坛里的老师可以用滞回比较器将这个 将这个电路的三角波 转换成 矩形波并且反相一下吗?!
帮我画个原理图呗,拜托了。参数详情些。最好选用插件的,可以插面包板测试的!
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-14 20:36 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2026-4-13 17:16
有时也不能太相信软件仿真,我这里画图试了一下,用LM358D可以,换成LM358AD就不行,你也可以试着换个型 ...
老师还在吗?可以在这基础上画原理图吗
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-14 20:57 | 显示全部楼层
哪位大佬用过AD8418
LcwSwust 发表于 2026-4-14 21:38 | 显示全部楼层
老师还在吗?可以在这基础上画原理图吗
反相倒是简单,比如把T1的输出端反接。
87楼的电路,看来电流已经放大成为比较大的电压了,后面加个滞回比较器就行了呗。
可以在后面加一个71楼的电路,或参考LM393手册中的电路,其实都差不多的:
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-14 21:42 | 显示全部楼层
反相倒是简单,比如把T1的输出端反接。
87楼的电路,看来电流已经放大成为比较大的电压了,后面加个滞回 ...
老师你这图里为什么不加下边链接里的R2.这个R2起到什么作用?
https://www.random-science-tools.com/electronics/inverting-schmitt-trigger-calculator.htm
LcwSwust 发表于 2026-4-14 22:03 | 显示全部楼层
https://www.random-science-tools.com/ele ...
若不考虑R3,那么R1与R2就是对V_Ref进行分压。
R2取无穷大就相当于没有R2了。
 楼主| 15190766303 发表于 2026-4-14 22:10 | 显示全部楼层
R2取无穷大就相当于没有R2了。 ...
能说的简单点吗?起到什么作用?我看毕站都用R2比R3小10倍
