去年RA8T2刚出来时,团队里第一反应是:“M85跑到1GHz?MCU没必要这么卷吧?”但真拿到板子跑起来,才发现这个“没必要”很快变成了“真香”。
我们做的是六轴协作机器人,之前用的是上一代RA6系列。最头疼的不是算力不够,而是算力来得不够及时——电流环、速度环、位置环一层层算下来,稍微复杂点的轨迹就要等。换到RA8T2后,最直观的感受是:Helium向量单元真的在干活。之前用纯C写的FOC算法,换成Helium优化的版本,一个电流环的运算时间从2.1μs压到了0.6μs左右。三个环跑下来,整体控制周期从原来的62.5μs缩到了31.25μs,电机跑起来的丝滑程度,用示波器看相电流波形,高频毛刺明显少了。
TSN这块确实踩过坑。我们用了EtherCAT,RA8T2内置的TSN交换机理论上能搞定时钟同步,但实际调试发现:千万别信“开箱即用”。最折腾的是同步抖动的收敛问题——主站发过来的SYNC信号,默认配置下抖动在±80ns左右,看起来不错,但多轴跑起来偶尔会丢一步。后来翻FSP的驱动源码,发现是硬件时间戳的中断优先级默认设成了中等,改到最高、并关掉该中断里的打印和弱函数回调,抖动才压到±20ns以内。
迁移方面,从RA6到RA8T2,FSP的API风格变化不大,最省心的是Motor Workbench。之前的电机参数要手动调PID,现在直接跑自动化识别,空载、带载各测一轮,生成的参数就很接近最优解了。不过散热得自己留意——1GHz全速跑FOC加AI推理,芯片表面温度奔着65℃去了,加个小散热片能稳在50℃以内。
总的来说,这颗芯片让“边缘AI+精密控制”真正落地了。我们在一台样机上跑了轻量级的振动异常检测,推理只用了不到1ms,不影响主控制环。下一步准备试试TSN的多主站冗余,听说官方也在补这块的例程。 |
