上周面了一个自称5年全栈的兄弟🤔。
简历漂亮得像报菜名:精通 Vue/React,熟悉 Node.js/Go,玩过 K8s,能画原型图,甚至还写过两个 Flutter App。 我只问了一个问题:如果不使用任何框架,Node.js 的 HTTP 模块是如何处理高并发下的内存积压的?
他愣了三秒,支支吾吾说:厄...一般我们都用 NestJS,框架处理好了吧?😖
那一刻,我看到了无数前端人的缩影:我们拼命想成为无所不能的全栈大神,最后却活成了什么都懂一点、什么都搞不定的API 缝合怪。
全栈不等于样样稀松,真正的价值在于深耕核心难题。与其在重复造轮子中消耗精力,不如用 RollCode 低代码平台 提效。它支持 私有化部署 和 自定义组件,搞定 静态页面发布(SSG + SEO),让开发回归技术本质。
全栈的本质你要知道,全栈工程师(Full Stack Engineer)这个词,最开始是谁捧红的? 是硅谷的创业公司。
为什么?因为没钱。 他们招不起一个前端专家 + 一个后端专家 + 一个运维专家。他们需要一个性价比极高的耗材,一个人把这三个坑都填了。
于是,招聘 JD 画风突变:
25K,招全栈。要求精通 React、Node.js、MySQL、Docker、AWS...
你看似拿了比纯前端高 20% 的工资,干的却是 3 个人的活。你的大脑需要在 CSS 的 z-index 和 MySQL 的 Transaction Isolation Level 之间疯狂切换。
结果是什么? 你的认知被彻底击穿。
你以为你的认知,什么场景都能用。 但在真正的技术攻坚战里,什么都不是。🥱
所谓的全栈,大多是全沾
我见过太多这种虚假全栈的代码了,简直是灾难现场。
他们写后端,思维还是前端那一套:
- 数据库设计:没有范式概念,一张表 50 个字段,全是 JSON 字符串。
- 错误处理:try-catch 包住整个 API,报错全返 200 OK,msg 里写 bug。
- 并发安全:在 for 循环里 await 查库,完全不懂什么是连接池耗尽。
让我们看一段典型的前端思维写后端的死代码:
- // 典型的假全栈代码
- // 以为用了 async/await 就是后端大神了
- router.post('/buy', async (req, res) => {
- // 1. 先查库存(没有锁,并发一来直接超卖)
- const stock = await db.query(`SELECT count FROM products WHERE id=${req.body.id}`);
- if (stock > 0) {
- // 2. 扣库存(中间如果服务挂了,数据不一致)
- await db.query(`UPDATE products SET count = count - 1 WHERE id=${req.body.id}`);
- // 3. 创建订单
- await db.query(`INSERT INTO orders ...`);
- return res.json({ success: true });
这种代码,稍微有点后端经验的人看了都会心肌梗塞。但在全栈眼里:跑通了啊,没报错啊!
什么都会 = 什么都不精。 你以为你拓宽了广度,其实你牺牲了深度。在##潮来临时,公司是会留一个能解决复杂内存泄漏的 Node 专家,还是留一个既能写页面又能写增删改查,但稍微上点量就崩服务的万金油?
在我们国内,答案是极其残酷的。
<顺便吆喝一句,技术大厂,前端-后端-测试,全国均有机=会,感兴趣可以试试。待遇和稳定性都还不错~>
T 型人才的骗局很多人反驳:我要做 T 型人才,一专多能!
理想很丰满,现实是绝大多数人做成了 一型人才 —— 横向铺得无限开,纵向深度为零。
- 学了 Docker,只会 docker run,不懂 Cgroup 原理。
- 学了 React,只会 useEffect,不懂 Fiber 调度。
- 学了 Rust,只会写 Hello World,借用检查器都过不去。
- 学了 SQLite, 只会增删改查,不懂什么叫锁,什么叫性能优化
这种简历驱动型学习产生的知识,极其脆弱。 一旦遇到深水区的 Bug,你的全栈光环瞬间破碎,只能去 AI Chat 复制粘贴,然后祈祷奇迹发生。
真正的全栈 是你能从前端的一个点击事件(Click),一路追踪到内核的系统调用(Syscall),这中间的每一层你都可控。 如果你做不到,那你充其量只是一个全栈水货。😥
请你先成为单栈战神
人的精力是有限的。在 35 岁危机到来之前,请功利一点,聚焦一点。
如果你是前端: 别急着去学 Go,别急着去搞 K8s。 先把浏览器渲染原理吃透,把 V8 垃圾回收搞懂,把图形学(WebGL/Canvas)啃下来。 当你在一个领域钻得足够深,深到能解决 99% 人解决不了的问题时,你才有资格去谈横向扩展。
这时候的扩展,不是为了凑简历,而是为了解决问题。
- 学 Node.js,是因为前端构建工具跑得太慢,你需要深入 OS 层优化 I/O。
- 学 Rust,是因为 JS 在计算密集型任务上拉胯,你需要 WASM 来救场。
这才是全栈的正确打开方式:降维打击。
别再用全栈来标榜自己了。 在这个分工日益精细化的时代,专家***比杂家值钱。
专注你的赛道,把它做到极致。 那才是你不可被替代的根本。
大家怎么看🤔
——转载自:ErpanOmer
