H6922升压恒压芯片:为200W大功率应用提供高效稳定的电源解决方案 在便携设备、音频功放、摄影灯光等对电源要求日益严苛的领域,一款性能可靠、设计灵活的升压控制芯片至关重要。H6922 异步升压恒压控制驱动芯片,凭借其宽输入电压范围、低待机功耗和多模式效率优化能力,为工程师提供了一个兼顾性能与成本的选择。 宽输入范围,适应多种电源环境 H6922 支持 2.8V 至 40V 的输入电压范围,启动电压可低至 2.5V。这意味着无论是 3.3V 的单节锂电池、5V 的 USB 电源,还是 12V、24V 的工业电源,H6922 均能可靠启动并实现升压转换。典型应用如 3.3V 升压至 5V、5V 升压至 12V,或更高电压需求的场景,均可通过简洁的外围电路实现。 高效率转换,智能模式切换 电源系统在不同负载下的效率表现直接影响设备续航与散热。H6922 内置 PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和 BURST(突发模式)三种工作模式,能够根据负载电流自动切换。在轻载时进入 PFM 或 BURST 模式以降低开关损耗,在重载时采用 PWM 模式保证稳定输出。实测转换效率可达 95% 以上,有助于减少能量损失,满足对热管理有要求的紧凑型设计。 低待机功耗,延长设备续航 对于电池供电的便携设备,待机功耗是关键指标之一。H6922 通过 EN 引脚实现低功耗关机功能:当 EN 接高电平(VIN)时芯片正常工作;EN 拉低后系统进入关机状态,此时芯片内部电流小于 2μA。这一特性可显著延长设备待机时间,适用于智能穿戴、无线传感器等对功耗敏感的应用。 灵活的频率设定与保护机制 芯片的开关频率可通过 ROSC 脚灵活配置:悬空时默认为 130kHz,拉高后切换至 260kHz。若需其他频率,可在 ROSC 对地接入电阻进行调节,方便设计者在效率、EMI 和外围器件尺寸之间取得平衡。 安全性方面,H6922 集成了逐周期限流保护、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。一旦检测到异常状态,芯片会迅速关闭 GATE 输出,避免损坏电源系统或负载。内置的 40V LDO 供电进一步提升了芯片在高压输入下的稳定性。同时,基准电压精度控制在 ±3% 以内,保证输出电压的批次一致性。 典型应用场景 移动设备供电:如便携音箱、手持检测仪,利用低待机和高效率特性延长电池寿命。 音频功放模块供电:为 D 类或 AB 类功放提供稳定的升压电压,提升输出动态范围。 摄影灯光电源:LED 摄影灯常需将电池电压(如 7.4V)升压至 12V 或更高,H6922 可稳定驱动 200W 级负载(配合合适的外置 MOS 管)。 LCD 背光显示:为中小尺寸液晶屏背光 LED 串提供恒压驱动。 太阳能供电系统:适应光伏电池宽电压波动特性,实现储能或负载侧升压稳压。
