运放整流电路
4667|13
 楼主| qiuyuming 发表于 2008-10-16 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠帮分析一下这个运放整流电路,它是工作原理是怎么样的?
shilei40 发表于 2008-10-16 09:44 | 显示全部楼层
工程师的宝本
只要你有任何可供交易的产品解决方案或实用技术,或者您有承接某些技术的开发能力,没有时间或者业务联系不方便都无关紧要,您只需专注于您的技术,其余的一切我们替您打理!网址是http://www.rdeasy.cn/store/<br /> 相关链接:<a href='http://www.rdeasy.cn/store/'>http://www.rdeasy.cn/store/</a>
 楼主| qiuyuming 发表于 2008-10-16 13:31 | 显示全部楼层
请发一些和本帖有关的内容,谢谢!
 楼主| qiuyuming 发表于 2008-10-16 14:33 | 显示全部楼层
图片有错误,重发一次
iC921 发表于 2008-10-16 22:43 | 显示全部楼层
说说你主要什么地方不明白?
crazyk 发表于 2008-10-17 18:11 | 显示全部楼层
这不是一个万用表的交流测量电路前级吗
rt
 楼主| qiuyuming 发表于 2008-10-20 11:03 | 显示全部楼层
对ic921
这个电路是怎么实现整流的?如何计算它的整流输出值?
iC921 发表于 2008-10-21 00:55 | 显示全部楼层
这个电路应当分两个部分看
1是IC1和R4、R3构成跟随器,是直流稳定的需要。<br />2是C2和C4,以及二极管加上它去路上的电阻电容,构成交流负反馈。<br /><br />根据这两点,你看看能不能分析出来?6楼&nbsp;crazyk&nbsp;应该很熟悉这个电路,注意请教他。<br />
 楼主| qiuyuming 发表于 2008-10-21 09:35 | 显示全部楼层
谢谢IC921,还是不太明白
能不能详细点,我也是这么分析的,但得出的计算值和实际的值不合。
 楼主| qiuyuming 发表于 2008-10-21 09:40 | 显示全部楼层
版主都说了,还是请crazyk给祥细分析分析吧,先谢谢了。
凤凰于飞 发表于 2008-10-23 10:36 | 显示全部楼层
学习中!!!
学习中!!!
 楼主| qiuyuming 发表于 2009-3-31 10:33 | 显示全部楼层
重提老问题,希望这次能解决
这个电路是怎么整流的,比如输入100V交流电压,输出的直流电压是多大?能不能帮助我把计算过程写一下!谢谢了!
lostzay 发表于 2011-8-15 11:31 | 显示全部楼层
mark一下,我也想知道,怎么计算?
gjdzgcs 发表于 2012-10-6 17:16 | 显示全部楼层
学习中!!!
